Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 01:02 | Сообщение # 2551
Цитата v_a ()
Да я так лет 5 езжу
Для Супергуру стыдно - надо искать biggrin . Ждёмс!
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 01:06 | Сообщение # 2552
Пока каропка не развалится, на другую жаба денег не дает)))
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 01:08 | Сообщение # 2553
Цитата v_a ()
жалко кардан - между переключениями ощутимые удары.
146% крестовины-и к Чурову неходи! biggrin
Цитата BoozyteuR ()
Это - КРЕС-ТО-ВИ-НА! Она и будет так брякать, когда происходит сброс и набор нагрузки.
См выше.
Цитата v_a ()
но появилась зудящая вибрация строго на 60 км/ч, кардан трогал - люфты крестов еле еле ощутимы, фланец редуктора не откручен.
Вибрация почти исключительно из-за несоосности частей кардана,а несоосность-результат люфтов.
Цитата v_a ()
Может, но когда я забирал кардан у Сереги gora-1971 год назад, был такой же еле ощутимый люфт, но ни какой вибрации, от 0 до 140 км/ч, небыло в помине.
Ты что,инструментально измерил люфты?
Нет!
Люфтов в крестовинах быть не должно.
И еще.
Гремит звонко.Сухо.
В редукторе масло,оно гасит звонкие звуки.
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 01:34 | Сообщение # 2554
Цитата черный_чак ()
Гремит звонко.Сухо.
Получается, лязг от кардана передается на чулок моста? от кардана звука нет никакого, идет четко от колеса.
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 09:02 | Сообщение # 2555
Мне сказали, что звук идет от коробки, а кардан передает и усиливает, но саму причину так и не нашли.
Возьмите трубку и попробуйте послушать.
4586 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 15:30 | Сообщение # 2556
Чего-то все про шлицевое забыли  wink . Могу дать кардан поиграться, кому интересно: есть на коротыша, с раздолбанным вхлам шлицевым. При этом крестовины без люфтов, задняя даже туговато ходит  tongue . Сброс/добавление газа - лязгал, при торможении двигателем на скоростях примерно от 85-90км/ч до 40км/ч - шла сильная вибрация по кузову, как будто едешь по хорошо подогнанной мощенке. Рукой брался за шлицевое и дергал - кардан телепался да добрый сантиметр-полтора, такое ощущение, что и больше мог бы на шлицевом изгибаться, да подвесной не давал...
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:21 | Сообщение # 2557
Такова ситуёвина, есть подозрение(по ощущениям) что иногда проворачивается кардан сам по себе , после полной остановки ..И в редукторе появились посторонние звуки ..
4586 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:38 | Сообщение # 2558
Зуб мог выкрошиться.
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:20 | Сообщение # 2559
Сняли редуктор, ведомая шестерня болталась как Г в проруби smile . Индикатор есть, но приспособить не получилось, зазор выставлял по бумаге А4, натяг подшибников дифа отрегулировал по штангелю - 0.2мм. Пятно такое:
Хвост тоже немного ослаб, дождусь новый сальник(СКТ потек) с оригинальной гайкой и тогда отрегулирую и в нем натяг, втулка не понадобится новая, что радует smile
Ступичный СКФ начал шуметь через 15000 пробега sad , Самоцентрирующийся за 5$ с другой стороны заметно тише, хотя ему 4 года и тыщ 50 пробега, плюс мост 2 года под навесом валялся. Заменил оба, СКФ за 60$ и нонейм за 4, посмотрим.
Прикрепления: 7982283.jpg (178.5 Kb)
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:05 | Сообщение # 2560
бюджетный вариант кронштейна  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
