Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:06 | Сообщение # 2541
Цитата Kramatorsk ()
Найдешь заразу - отпишись пожлста, и если мона ещё и личку. За раннее спасибо и удачи, может тебе больше повезёт.
Завтра отец снимет редуктор(я работаю с 8 до 20) и поглядим, жалко кардан - между переключениями ощутимые удары.
КПП у меня тарахтит лет 5 уже, но на ходу вроде её не слышно.
У меня ещё стращные звуки при движении между нагрузкой и торможением движком.
У меня было такое давно, когда сам поменял распорную втулку, при сбросе газа ведущая шестерня пилила коробку диффа smile
Добавлено (29.09.2014, 00:06)
Цитата BoozyteuR ()
Это крестовина. А люфты еле ощутимы, потому что всю смазку выгнало оттуда, и пошло ржаветь. Уже проходили подобное на японце.
Может, но когда я забирал кардан у Сереги gora-1971 год назад, был такой же еле ощутимый люфт, но ни какой вибрации, от 0 до 140 км/ч, небыло в помине.
Цитата BoozyteuR ()
Срочно менять!
НЕ, нах, в домашних условиях вибрация обеспечена, проводил 4 раза опыты на старом ШРУСовом кардане smile . разболтается сильнее - тогда и отвезу в контору.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:14 | Сообщение # 2542
Это - КРЕС-ТО-ВИ-НА! Она и будет так брякать, когда происходит сброс и набор нагрузки.
Кстати, на старых ЛиАЗах-677 такая же была фигня - из-за ударных нагрузок на крестовины. Причина - неравномерный холостой ход (из-за чрезмерно малых оборотов) при постоянном вращении кардана между двигателем и гидропередачей (особенность компоновки силового агрегата).
Добавлено (29.09.2014, 00:14)
Это потому, что правильно выставлены пазы на шлицах в точке подвешивания (если менялся подвесной подшипник). Когда пахан менял подшипник у себя, то не удосужился сделать отметки на шлицах. В результате появилась вибрация уже на 80 км/ч.
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:17 | Сообщение # 2543
Больше думаю за редуктор, радиальный люфт фланца около 45 градусов, я думаю именно это причина ударов. Завтра вскрытие покажет smile
1048 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:24 | Сообщение # 2544
Если хочешь попробовать убедиться в этом, вывеси еще раз ОБА колеса, включи 4-ю передачу - пусть покрутит. Желательно, на 1500 оборотах. Кстати, какая пара стоит?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 29.09.2014, 00:26
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:30 | Сообщение # 2545
4,11
Включал 5ю на 1000, так же с одним колесом, все норм. На родном кардане, с разболтанным задним крестом, расколбас был виден невооруженным взглядом и вибрация все 4 раза была в районе 80 км/ч, на 60 - никогда не вибрировало.
1048 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:41 | Сообщение # 2546
Даа... Досадно, что обитаем в разных регионах - так бы сразу можно было бы определить, откуда идет лязг. В общем, снимайте и проверяйте ваш редуктор. Но что-то мне подсказывает, что не может пара ТАК брякать.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:44 | Сообщение # 2547
Цитата BoozyteuR ()
Это бренчит одна из крестовин.
Мужики я не издеваюсь - сам хочу решить проблему. Крестовины не в идеале, но все разные спецы сказали , что походит.
Ещё -- всё услышал после замены диска сцепления (совпало??) и при отпущеной педали сцепления громко лапотит - нажму - тихо. Пару раз снимали  корзину диск и проверяли разные спецы - без замечаний. Вибраций нет.
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:48 | Сообщение # 2548
Не столько в разных, сколько в 2000 км smile
Завтра продолжение Марлезонского балета))
Добавлено (29.09.2014, 00:48)
У меня точ так, но только если на месте стою слышу. Это явно КПП, т.к. и диск и корзину и выжимной я менял в разное время, но звук оставался.
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:58 | Сообщение # 2549
Цитата v_a ()
Это явно КПП,
Последние спецы в наушниках тоже сказали КПП. Несколько часов издевались над коробкой и вердикт - по 10 бальной системе моя коробка ( УВЫ была) на 7 с +. В КПП явно до этого ни кто не лазил, небольшой люфт на первичном( теперь на него грешу), сказали не смертельно. Пока работает , но всё без изменений.
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:59 | Сообщение # 2550
Да я так лет 5 езжу smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, VladDistr, semmsk
