Задний мост
v_a
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:06 | Сообщение # 2541
Цитата Kramatorsk (  ) Найдешь заразу - отпишись пожлста, и если мона ещё и личку. За раннее спасибо и удачи, может тебе больше повезёт. Завтра отец снимет редуктор(я работаю с 8 до 20) и поглядим, жалко кардан - между переключениями ощутимые удары. КПП у меня тарахтит лет 5 уже, но на ходу вроде её не слышно. Цитата Kramatorsk (  ) У меня ещё стращные звуки при движении между нагрузкой и торможением движком. У меня было такое давно, когда сам поменял распорную втулку, при сбросе газа ведущая шестерня пилила коробку диффа  Добавлено (29.09.2014, 00:06) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR (  ) Это крестовина. А люфты еле ощутимы, потому что всю смазку выгнало оттуда, и пошло ржаветь. Уже проходили подобное на японце. Может, но когда я забирал кардан у Сереги gora-1971 год назад, был такой же еле ощутимый люфт, но ни какой вибрации, от 0 до 140 км/ч, небыло в помине. Цитата BoozyteuR (  ) Срочно менять! НЕ, нах, в домашних условиях вибрация обеспечена, проводил 4 раза опыты на старом ШРУСовом кардане . разболтается сильнее - тогда и отвезу в контору.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:14 | Сообщение # 2542
Цитата v_a (  ) между переключениями ощутимые удары Это - КРЕС-ТО-ВИ-НА! Она и будет так брякать, когда происходит сброс и набор нагрузки.
Кстати, на старых ЛиАЗах-677 такая же была фигня - из-за ударных нагрузок на крестовины. Причина - неравномерный холостой ход (из-за чрезмерно малых оборотов) при постоянном вращении кардана между двигателем и гидропередачей (особенность компоновки силового агрегата).Добавлено (29.09.2014, 00:14) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) но ни какой вибрации, от 0 до 140 км/ч Это потому, что правильно выставлены пазы на шлицах в точке подвешивания (если менялся подвесной подшипник). Когда пахан менял подшипник у себя, то не удосужился сделать отметки на шлицах. В результате появилась вибрация уже на 80 км/ч.
v_a
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:17 | Сообщение # 2543
Цитата BoozyteuR (  ) Это - КРЕС-ТО-ВИ-НА! Она и будет так брякать, когда происходит сброс и набор нагрузки. Больше думаю за редуктор, радиальный люфт фланца около 45 градусов, я думаю именно это причина ударов. Завтра вскрытие покажет
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:24 | Сообщение # 2544
Цитата v_a (  ) Больше думаю за редуктор Если хочешь попробовать убедиться в этом, вывеси еще раз ОБА колеса, включи 4-ю передачу - пусть покрутит. Желательно, на 1500 оборотах. Кстати, какая пара стоит?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 29.09.2014, 00:26
v_a
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:30 | Сообщение # 2545
Цитата BoozyteuR (  ) Кстати, какая пара стоит? 4,11 Цитата BoozyteuR (  ) вывеси еще раз ОБА колеса, включи 4-ю передачу - пусть покрутит. Включал 5ю на 1000, так же с одним колесом, все норм. На родном кардане, с разболтанным задним крестом, расколбас был виден невооруженным взглядом и вибрация все 4 раза была в районе 80 км/ч, на 60 - никогда не вибрировало.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:41 | Сообщение # 2546
Цитата v_a (  ) Включал 5ю на 1000, так же с одним колесом, все норм Даа... Досадно, что обитаем в разных регионах - так бы сразу можно было бы определить, откуда идет лязг. В общем, снимайте и проверяйте ваш редуктор. Но что-то мне подсказывает, что не может пара ТАК брякать.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:44 | Сообщение # 2547
Цитата v_a (  ) У меня было такое давно, Цитата BoozyteuR (  ) Это бренчит одна из крестовин. Цитата v_a (  ) Завтра отец снимет редуктор Цитата BoozyteuR (  ) Это - КРЕС-ТО-ВИ-НА! Цитата v_a (  ) Завтра вскрытие покажет Мужики я не издеваюсь - сам хочу решить проблему. Крестовины не в идеале, но все разные спецы сказали , что походит. Ещё -- всё услышал после замены диска сцепления (совпало??) и при отпущеной педали сцепления громко лапотит - нажму - тихо. Пару раз снимали корзину диск и проверяли разные спецы - без замечаний. Вибраций нет.
v_a
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:48 | Сообщение # 2548
Цитата BoozyteuR (  ) Даа... Досадно, что обитаем в разных регионах Не столько в разных, сколько в 2000 км Цитата BoozyteuR (  ) В общем, снимайте и проверяйте ваш редуктор Завтра продолжение Марлезонского балета))Добавлено (29.09.2014, 00:48) ---------------------------------------------
Цитата Kramatorsk (  ) и при отпущеной педали сцепления громко лапотит - нажму - тихо. У меня точ так, но только если на месте стою слышу. Это явно КПП, т.к. и диск и корзину и выжимной я менял в разное время, но звук оставался.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:58 | Сообщение # 2549
Цитата v_a (  ) Это явно КПП, Последние спецы в наушниках тоже сказали КПП. Несколько часов издевались над коробкой и вердикт - по 10 бальной системе моя коробка ( УВЫ была) на 7 с +. В КПП явно до этого ни кто не лазил, небольшой люфт на первичном( теперь на него грешу), сказали не смертельно. Пока работает , но всё без изменений.
v_a
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:59 | Сообщение # 2550
Цитата Kramatorsk (  ) Пока работает , но всё без изменений. Да я так лет 5 езжу
