Задний мост
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:11 | Сообщение # 2561
Я видел его smile , это я про сегодняшний день.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:18 | Сообщение # 2562
Цитата v_a ()
зазор выставлял по бумаге А4,
в начале прошлого века, ввиду отсутствия измерительных приборов, сей метод практиковался biggrin
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:25 | Сообщение # 2563
Пара моя поношенная, поэтому думаю, сей метод сойдет
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:42 | Сообщение # 2564
Цитата v_a ()
втулка не понадобится новая, что радует smile
с чего бы это не понадобится?
Втулка одноразовая.Можешь по длине старой выточить жесткий шим и пока идет новый сальник отрегулировать натяг в подшипниках хвостовика,подгоняя длину жесткой втулки на наждачной шкурке.
Практически всё из этой информации можно использовать при регулировке редуктора Транзита.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:52 | Сообщение # 2565
Я этот фак изучал давно, а вчера еще и до трех утра смотрел ютуб донецкого мастера по мостам smile
втулка не понадобится, т.к. люфта в хвосте нет совершенно, но вращается он очень легко, чуть дожму и должно быть ок smile . Подшибники, напомню, все новые, вот оно все и прослабло.
михаил86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.10.2014, 19:16 | Сообщение # 2566
Всем привет . Подскажите как быть у меня форд транзит двухскатка заклинило подшипник . оборвало полуось . и разбило ступицу запчасти не могу найти может мост с чего другого можно вкатить с газели например
Форд транзит 1991 дизель 2,5
Дата: Среда, 01.10.2014, 19:46 | Сообщение # 2567
Тут ты не прав в принципе!
Втулка-деталь одноразовая.
Повторному использованию не подлежит.
Дата: Среда, 01.10.2014, 22:01 | Сообщение # 2568
Втулку бсж не захотел брать, а на оригинал зажал денег, тем более пара шумновата уже)), в редукторе стоит оригинал, зимой вместе с подшибниками брал.
Цитата черный_чак ()
Втулка-деталь одноразовая. Повторному использованию не подлежит.
Однако считаю, что подлежит smile , тот люфт, что я считал за крестовинный, оказался в хвосте - прослабли новые подшибники, при этом гайка затянута конкретно. Заменил сальник(зря, просто мастер его поставил наеборот и он лихо сгонял масло наружу), накрутил новую гайку, до касания подшибников втулки закрутилась отн легко, а вот чтобы убрать эти сотки люфта и обеспечить небольшой преднатяг подшибников - пришлось брать мощный вороток, трубу 1м и давить своим весом. Втулка работает! yahoo
Придумал кронштейн для индикатора из какой то фордовской железяки.
Вчерашний зазор получился 25 соток, поправил, получилось 15, оставил.
Пробный выезд показал - на 60 вибрация исчезла, при переключениях ударов нет, до 80км/ч тишина. Счастлив wink biggrin
Прикрепления: 2557409.jpg (242.7 Kb)
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:19 | Сообщение # 2569
Поздравляю!
А скоко лет убивал редуктор? Пять?
Лентяй!
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 01.10.2014, 23:19
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:30 | Сообщение # 2570
Поздравляю!
Спасибо.
Выл изначально с 80км/ч, но услышал, когда снял перегородку:). Убивал недолго, месяц, не убился, дааавно как то решил поменять сальник и втулку, втулка не смялась и на фото видно, какая у меня коробка диффа smile
Лентяй!
Нет! с автобусом еще много работы, времени мало. Найду идеальный редуктор на узкий чулок с парой 4,11 - куплю, но они уже вымерший вид, проще мост от другого чего нибудь вкатить!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
