Задний мост
Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:10 | Сообщение # 2581
Проехал 90 км, пока все хорошо, подшибники я до усрачки не затягивал, надеюсь не посинеют, до 100км/ч воя нет, потом начинается, но она всегда выла smile
Также изучил пару роликов на ютубе, там мастер очень доходчиво доносит информацию чайникам))
https://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk
Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:58 | Сообщение # 2582
Цитата petrpetr7692 ()
Для квалифицированного проведения натяга подшипников хвостовика надо демонтировать планетарку...
Обязательно.Ибо контроль натяга-по моменту проворачивания хвостовика.
Для новых подшипников один,для б/у-меньший.
Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:27 | Сообщение # 2583
Я тоже согласен с этим, но у меня в Краснодаре нет такого стола и тисков, чтобы удержать редуктор в момент затягивания хвоста, в станице есть, но возить его за 60 км не вариант было, пришлось ставить на чулок smile .
Вобщем даже с планетаркой железная рейка 40см, прикрученная для фиксации фланца, падала вниз мгновенно. Гайку тянул до момента, когда рейка стала падать с легким-легким сопротивлением.
А вообще, я всерьез задумался над внедрением моста ДАНА 44 с героторной блокировкой от Гранд Чероки smile , у него смещен редуктор и если удлинить короткую сторону чулка муфтой под длинную полуось, он как раз получится чуть уже транзитовского до 91г, что мне и надо, а прочность ГП не в пример транзитовской и выбор от 3,73 до 5 с чемто там, и цена новой пары у производителя 200$ всего, а 4,11 на наш - 1000 smile
михаил86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:43 | Сообщение # 2584
колеса 14 радиуса на мосту снимается сзади крышка отверстий 6
Добавлено (03.10.2014, 17:43)
оборвало сантимов 5 от флянца
Форд транзит 1991 дизель 2,5
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:39 | Сообщение # 2585
Цитата ft-master ()
6 519 088 подшипник планетарки,6 510 926 внутренний хвостовика,6 510 925 наружний хвостовика.Российских аналогов нет.Добавлено (11.04.2010, 15:40)
6 597 300 распорная втулка,6 465 032 сальник хвостовика.
а для моста 51а G не подскажешь размеры!
форд транзит 94г.в80л 4Da
Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:26 | Сообщение # 2586
Размеры не подскажу(аналогов нет)
6 144 970 внутренний хвостовика
1 542 704 дифференциала
Сальник,наружний хвостовика и втулка такие же,как и на 34
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 11:45 | Сообщение # 2587
спасибо мастер! wink
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:52 | Сообщение # 2588
михаил86, понятно,что у тебя за мост.
Эксклюзив!
Я в такой ситуации первым делом примерил бы свои диски на 53 мост или наоборот.
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:33 | Сообщение # 2589
всем добрый вечер!появился стук  тук тук  глухой в районе моста.с загрузкой увеличивается  .при поворотах на право тоже.что это ступица или сателиты
Добавлено (06.10.2014, 18:31)
Добавлено (06.10.2014, 18:33)
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:31 | Сообщение # 2590
Всем привет!Скажите пожалуйста знатоки главная пара 5,13 /5,14 /4,63 на транзитах -00 и 00-06 одинаковые или нет ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
