Задний мост
Анатолич Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:09 | Сообщение # 2601
Цитата v_a ()
Лучше купить мос
А зачем мне мост ещё один? smile
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:10 | Сообщение # 2602
Цитата Анатолич ()
а люфт в зацеплении шестерён....во.
так он(зазор) по определению должен быть biggrin
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:14 | Сообщение # 2603
Не знаю, я только перевел)))
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:16 | Сообщение # 2604
для повышенной проходимости smile
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:17 | Сообщение # 2605
Таки я же не говорю, что зазор не должен быть. Он(зазор) стал больше и в этом зазоре похрустывает sad
Вот что это за хрень может быть?
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:24 | Сообщение # 2606
Цитата BoozyteuR ()
Разберитесь для начала, какая конкретно из этих пар вам нужна. Но могу сразу уверить: пара 41/8 имеет более уверенную тягу, чем 36/7 (если она присутствует в каталоге).
У меня на одной машине 5,13 на  другой 5,14 ,а я хочу 4,63 (37/8)
Добавлено (07.10.2014, 23:24)
а между 5,13 и 5,14 разница не ощущается )
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:34 | Сообщение # 2607
для начала надо разобрать, если мост типа H, или снять крышку редуктора если G
Добавлено (07.10.2014, 23:34)
если после визуального осмотра не выявили чрезмерного износа пары, подшипников...
возможно вылечить регулировкой бокового зазора пары
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:49 | Сообщение # 2608
если после визуального осмотра не выявили чрезмерного износа пары, подшипников... возможно вылечить регулировкой бокового зазора пары
Мост работал без грюков, стуков, шумов и воя, я туда полез просто заменить сопливый сальник. До этого снимал заднюю крышку (пришлось прокладку тоже менять), промыл дифферинциал, визуально всё в отличном состоянии. Деформирующую втулку менять не стал, т.к старую без полного разбора вытащить не удалось. Гайку закрутил как советовали на этом форуме. Теперь крутишь хвостовик туда-сюда(в зазоре) ощущается какое то похрустывание. Именно в свободном ходе sad
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 00:39 | Сообщение # 2609
Анатолич, Может не дотянул,хвостовик должен крутиться свободно и не должно быть осевого луфта
Добавлено (08.10.2014, 00:17)
странно,ее втащить не составляет труда вроде как
Добавлено (08.10.2014, 00:39)
ft-master, похоже все таки одинаковыеГЛАВ.ПЕРЕД TR ДО 2006 ТИП K 4.63 8X37 51/53 МОСТ FORD YC15 4209 AB232.00 €
+доставка
Код товара: ARZU046-FO
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Время доставки: 1-2 дня
Главная пара Ford Transit 15" 37-8 (4.63) 1991-2006 ТИП K 51_53 МОСТ FORD YC15 4209 AB
Товар был добавлен в наш каталог Пятница, 27 Января 2012
22 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 01:14 | Сообщение # 2610
Ну люфт не осевой, а свободный ход хвостовика вроде увеличен.
Не получилось, я тут даже этот вопрос задавал, вроде Мастер тогда ответил, что так бывает....... sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
