Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:30 | Сообщение # 2621
спасибо!значит будем лезть!! biggrin
форд транзит 94г.в80л 4Da
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:34 | Сообщение # 2622
юрка, удачи,только при сборке не перетяни ! wink
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:37 | Сообщение # 2623
не понял!а там что конические.мост т51а cry
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:02 | Сообщение # 2624
Если честно я не знаю ,что это за мост,я знаю только G и все biggrin
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 22:23 | Сообщение # 2625
Цитата сава33 ()
как может динамика улучшиться ,если эта пара более скоростная чем 5,14
Открывай материал по физике. Ищи закон рычага.
Цитата сава33 ()
Я по другому объясню на примере велосипеда ,чем больше ведущая звездочка тем тяжелей разогнаться
НО! Чем больше при этом радиус шатуна педали, чем легче разгон.
Я могу и на примере коленвала это доказать (радиус кривошипа).
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:34 | Сообщение # 2626
подскажите пожалуйста , какое масло или что там за смазку нужно заливать в задний мост ??? транзит 96 г , мост на 14 ,как конкретнее его описать не знаю ....  и одинаковое  ли масло льется на транзиты этих годов в их мосты????  кстати сливной пробки я не нашел.....???? открутил заливную пробку , всунул туда кусок провода , толком не понял что там вообще за дрянь , какое-то густоватое вещество -как нигрол....
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Сообщение отредактировал cherkanitezeme - Четверг, 09.10.2014, 01:37
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:46 | Сообщение # 2627
как только приобрёл своего друга посоветовали залить Coma какое именно не помню т.к менял масло везде. но после замены подшипников и попыток регулировки заднего моста гул не исчез подливаю ТНК пол года катаюсь так на нём а фёдор не кашляет. всё жду когда мост ляснет. гудит мост у меня 1.5 года а сколько до меня гудел только богу известно
FT 1990 2.5D
1048 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:45 | Сообщение # 2628
Там и не предусмотрена сливная пробка. Слив масла только при снятии редуктора. Можно, конечно, и доработать картер, рассверлив отверстие под слив.
Когда у меня стоял свободный дифференциал, лил в мост GL-5 80w-90. Сейчас стоит самоблок - залил MOTORCRAFT GL-5 75w-140 - специальное масло для самоблоков.
104 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:57 | Сообщение # 2629
а как определить  свободный дифференциал, или же самоблок ?????
1048 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:10 | Сообщение # 2630
Визуально - по типу корпуса. У самоблока он цилиндрический, так как в нем размещены фрикционы.
Можно обойтись без снятия редуктора или крышки. Для этого ставим КПП на нейтраль, вывешиваем одно из колес и пробуем вращать в любом направлении. Если с руки не проворачивается, значит, стоит самоблок.
В самоблок рекомендуется лить 75w-140, так как в нем имеются специальные присадки для работы фрикционов. А 80w-90 в этом случае не даст никакого эффекта. Проверено!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.10.2014, 10:14
