Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Анатолич Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:36 | Сообщение # 2631
Цитата Анатолич ()
Цитата Анатолич ()стал больше и в этом люфте ощущается хруст?
Товарищи! Мож есть у кого мысли ещё по этому вопросу?
unsure unsure
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:49 | Сообщение # 2632
А теперь, мужики, я спрошу. Кто может сказать, откуда взялась эта пара? Ни один каталог ее не выдает. Даже общался с дилерами - удивленно руками разводят, мол, какой-то секретный материал, значит. А известны им лишь пары 4.62, 5.13 и 5.83.
Соотношение там получается 46/11. Не великоват ли венец под картер моста? На англоязычных форумах кто-то заикнулся, что пара шла на 51е мосты.
Прикрепления: 7128660.jpg (151.0 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.10.2014, 10:53
pelik Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:33 | Сообщение # 2633
Здравствуйте! подскажите ,есть проблема спалил мост поездил без масла(прогнила крышка) решил купить б/у нашел похожий но с пятью дырками  а у меня с шестью!!!!!.поехал в сервис сказали он не подходит по заднему фланцу дырки не совпадают ....но я об этом подумал и забрал еще кардан !но и он тоже оказался другой  с резиновой муфтой и еще на мосту крепления амортов в другую сторону подскажите можно ли его вживить ???? и как это сделать?
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
1048 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:49 | Сообщение # 2634
Можно. На фланец ставится переходник. Делай чертеж - и к токарю.
А крепления амортов разворачиваются и перевариваются на новые места. Смотри расстояния между осями на старом мосту. Какого года Транзит?
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:59 | Сообщение # 2635
а переходник влезет ?там же все впритык!   мой транзит 93 года а мост не знаю! мне сказали он скорее всего от бензинового
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:11 | Сообщение # 2636
Задний мост для Ford Transit 2.4TD 2007 - 2014 гг.
В сборе! 6 шпилек / СПАРКА
В наличии на складе задний мост спарка в сборе с ABS для Ford Transit 2.4TD 2006-2012 гв.
В идеальном состоянии с Ford Transit 2.4TD 2011года (подходит для 115л.с., 125л.с., 140л.с.)
89257090959
5083 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:53 | Сообщение # 2637
pelik, тебе продали скорей всего мост от буса до 89г и он узковат. Лучше найти нормальный 15й мост и не вешать нашею геморой.
А если надо впендюрить переходник на кардан - сдвинь мост на 1-1,5см назад, этого хватит.
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:04 | Сообщение # 2638
а на сколько он уже? я еще хочу переходники под диски ставить
Добавлено (09.10.2014, 16:04)
и еще вопрос а если редуктор поменять он подойдет от этого моста?
5083 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:03 | Сообщение # 2639
Сантимов на 10-15, точно не помню, под переходники отличный вариант, ничего торчать не будет.
5 И 6 шпилечные мосты абсолютно разные. Подойти может только тормозной щит с колодками, но барабан нужен от 2000х годов 270мм(16я ходовая)
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:19 | Сообщение # 2640
Ну я бы искал такой как надо.Зачем этот гемор . Купи в цвет и не парься. УДАЧИ.
