Задний мост
Анатолич
22 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:36 | Сообщение # 2631
Цитата Анатолич (  ) Цитата Анатолич ()стал больше и в этом люфте ощущается хруст? Товарищи! Мож есть у кого мысли ещё по этому вопросу?
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:49 | Сообщение # 2632
А теперь, мужики, я спрошу. Кто может сказать, откуда взялась эта пара? Ни один каталог ее не выдает. Даже общался с дилерами - удивленно руками разводят, мол, какой-то секретный материал, значит. А известны им лишь пары 4.62, 5.13 и 5.83.
Соотношение там получается 46/11. Не великоват ли венец под картер моста? На англоязычных форумах кто-то заикнулся, что пара шла на 51е мосты.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.10.2014, 10:53
pelik
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:33 | Сообщение # 2633
Здравствуйте! подскажите ,есть проблема спалил мост поездил без масла(прогнила крышка) решил купить б/у нашел похожий но с пятью дырками а у меня с шестью!!!!!.поехал в сервис сказали он не подходит по заднему фланцу дырки не совпадают ....но я об этом подумал и забрал еще кардан !но и он тоже оказался другой с резиновой муфтой и еще на мосту крепления амортов в другую сторону подскажите можно ли его вживить ???? и как это сделать?
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:49 | Сообщение # 2634
Цитата pelik (  ) подскажите можно ли его вживить Можно. На фланец ставится переходник. Делай чертеж - и к токарю.
А крепления амортов разворачиваются и перевариваются на новые места. Смотри расстояния между осями на старом мосту. Какого года Транзит?
pelik
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:59 | Сообщение # 2635
Цитата BoozyteuR (  ) Можно. На фланец ставится переходник. Делай чертеж - и к токарю а переходник влезет ?там же все впритык! мой транзит 93 года а мост не знаю! мне сказали он скорее всего от бензинового
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:11 | Сообщение # 2636
Задний мост для Ford Transit 2.4TD 2007 - 2014 гг. В сборе! 6 шпилек / СПАРКА В наличии на складе задний мост спарка в сборе с ABS для Ford Transit 2.4TD 2006-2012 гв. В идеальном состоянии с Ford Transit 2.4TD 2011года (подходит для 115л.с., 125л.с., 140л.с.) 89257090959
v_a
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:53 | Сообщение # 2637
pelik, тебе продали скорей всего мост от буса до 89г и он узковат. Лучше найти нормальный 15й мост и не вешать нашею геморой. А если надо впендюрить переходник на кардан - сдвинь мост на 1-1,5см назад, этого хватит.
pelik
11 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:04 | Сообщение # 2638
Цитата v_a (  ) тебе продали скорей всего мост от буса до 89г и он узковат. а на сколько он уже? я еще хочу переходники под диски ставитьДобавлено (09.10.2014, 16:04) --------------------------------------------- и еще вопрос а если редуктор поменять он подойдет от этого моста?
v_a
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:03 | Сообщение # 2639
Сантимов на 10-15, точно не помню, под переходники отличный вариант, ничего торчать не будет.
5 И 6 шпилечные мосты абсолютно разные. Подойти может только тормозной щит с колодками, но барабан нужен от 2000х годов 270мм(16я ходовая)
sergey_851
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:19 | Сообщение # 2640
Цитата pelik (  ) решил купить б/у нашел похожий но с пятью дырками а у меня с Ну я бы искал такой как надо.Зачем этот гемор . Купи в цвет и не парься. УДАЧИ.
