Задний мост
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 08.10.2014, 01:28 | Сообщение # 2611
Цитата Анатолич ()
крутишь хвостовик туда-сюда(в зазоре) ощущается какое то похрустывание.
http://transit-club.com/forum/18-10909-1
Анатолич Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 02:13 | Сообщение # 2612
Цитата petrpetr7692 ()
Цитата Анатолич ()крутишь хвостовик туда-сюда(в зазоре) ощущается какое то похрустывание.
Ссылка хорошая, спасибо. Но не пойму, для того чтобы заменить сальник хвостовика, надо  регулировать диф. с зазором? shok
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 08:53 | Сообщение # 2613
Цитата сава33 ()
а между 5,13 и 5,14 разница не ощущается
 А вот тут могу с вами поспорить. На личном примере. Дело в том, что у меня на мосту G51A стояла пара 36/7, которая не то чтобы была чересчур тихоходная, но еще и ни хрена не вытягивала на подъемах, и каждый раз ощущал себя себя КамАЗом, за которым тянется вереница машин  angry
Объяснение этому элементарное - закон рычага. Для уверенной динамики радиус ведущей и ведомой шестерни должен быть максимально приближен к радиусу шины. А иначе получается слишком малый рычаг - обычно в таких случаях ставят низкопрофильную резину, но это опять же в ущерб ходу.
Когда сменил пару на 37/8, то динамика значительно улучшилась и в тяге, и в разгоне. А потому что рычаг давления оказался с нужным радиусом.
PS. Я подозреваю, что 5.13 - и есть округленное значение 5.125 (41/8). Поправьте, если там другое соотношение.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 08.10.2014, 09:08
22 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:33 | Сообщение # 2614
Цитата Анатолич ()
стал больше и в этом люфте ощущается хруст?
Товарищи! Мож есть у кого мысли ещё по этому вопросу? sad
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 15:04 | Сообщение # 2615
вопрос знатокам! может ли стучать задний ступичный подшипник но не греться.мост 51а
форд транзит 94г.в80л 4Da
Сообщение отредактировал юрка - Среда, 08.10.2014, 15:06
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 19:52 | Сообщение # 2616
как может динамика улучшиться ,если эта пара более скоростная чем 5,14?Я по другому объясню на примере велосипеда ,чем больше ведущая звездочка тем тяжелей разогнаться wink
Добавлено (08.10.2014, 19:52)
А что за стук?У меня был стук,на скорости урчание в редукторе,когда вскрыл на хвостовике не было одного зуба и я так еще год проездил
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:12 | Сообщение # 2617
предельный износ сателитов проявляется при прохождении поворота
с этого момента по подробнее можно пожалуйста я записываю!
Добавлено (08.10.2014, 20:12)
стук глухой как подшипник .прослушивается на всех режимах и накатом. при загрузке и поворотах на право сильней
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:15 | Сообщение # 2618
А что мешает разобрать ступицу и посмотреть?
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:20 | Сообщение # 2619
так там нечего не болтается сегодня купил подшипники.
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:27 | Сообщение # 2620
юрка, не обязательно должно болтаться,а чтобы почувствовать болтается или нет нужно вытащить полуось
