Задний мост
Анатолич
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:09 | Сообщение # 2601
Цитата v_a (  ) Лучше купить мос А зачем мне мост ещё один?
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:10 | Сообщение # 2602
Цитата Анатолич (  ) а люфт в зацеплении шестерён....во. так он(зазор) по определению должен быть
v_a
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:14 | Сообщение # 2603
Цитата Анатолич (  ) А зачем мне мост ещё один? Не знаю, я только перевел)))
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:16 | Сообщение # 2604
Цитата Анатолич (  ) А зачем мне мост ещё один? для повышенной проходимости
Анатолич
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:17 | Сообщение # 2605
Цитата petrpetr7692 (  ) так он(зазор) по определению должен быть Таки я же не говорю, что зазор не должен быть. Он(зазор) стал больше и в этом зазоре похрустывает Вот что это за хрень может быть?
сава33
637 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:24 | Сообщение # 2606
Цитата BoozyteuR (  ) Разберитесь для начала, какая конкретно из этих пар вам нужна. Но могу сразу уверить: пара 41/8 имеет более уверенную тягу, чем 36/7 (если она присутствует в каталоге). У меня на одной машине 5,13 на другой 5,14 ,а я хочу 4,63 (37/8)Добавлено (07.10.2014, 23:24) --------------------------------------------- а между 5,13 и 5,14 разница не ощущается )
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:34 | Сообщение # 2607
Цитата Анатолич (  ) Вот что это за хрень может быть? для начала надо разобрать, если мост типа H, или снять крышку редуктора если GДобавлено (07.10.2014, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата Анатолич (  ) Он(зазор) стал больше и в этом зазоре похрустывает если после визуального осмотра не выявили чрезмерного износа пары, подшипников... возможно вылечить регулировкой бокового зазора пары
Анатолич
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:49 | Сообщение # 2608
Цитата petrpetr7692 (  ) если после визуального осмотра не выявили чрезмерного износа пары, подшипников... возможно вылечить регулировкой бокового зазора пары Мост работал без грюков, стуков, шумов и воя, я туда полез просто заменить сопливый сальник. До этого снимал заднюю крышку (пришлось прокладку тоже менять), промыл дифферинциал, визуально всё в отличном состоянии. Деформирующую втулку менять не стал, т.к старую без полного разбора вытащить не удалось. Гайку закрутил как советовали на этом форуме. Теперь крутишь хвостовик туда-сюда(в зазоре) ощущается какое то похрустывание. Именно в свободном ходе
сава33
637 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 00:39 | Сообщение # 2609
Анатолич, Может не дотянул,хвостовик должен крутиться свободно и не должно быть осевого луфтаДобавлено (08.10.2014, 00:17) ---------------------------------------------
Цитата сава33 (  ) старую без полного разбора вытащить не удалось. странно,ее втащить не составляет труда вроде какДобавлено (08.10.2014, 00:39) --------------------------------------------- ft-master, похоже все таки одинаковыеГЛАВ.ПЕРЕД TR ДО 2006 ТИП K 4.63 8X37 51/53 МОСТ FORD YC15 4209 AB 232.00 € +доставка Код товара: ARZU046-FO Версия для печати Задать вопрос о товаре Время доставки: 1-2 дня Главная пара Ford Transit 15" 37-8 (4.63) 1991-2006 ТИП K 51_53 МОСТ FORD YC15 4209 AB
Товар был добавлен в наш каталог Пятница, 27 Января 2012
Анатолич
22 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 01:14 | Сообщение # 2610
Цитата сава33 (  ) не должно быть осевого луфта Ну люфт не осевой, а свободный ход хвостовика вроде увеличен.Цитата сава33 (  ) странно,ее втащить не составляет труда вроде как Не получилось, я тут даже этот вопрос задавал, вроде Мастер тогда ответил, что так бывает.......
