Задний мост
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:33 | Сообщение # 2661
оригинальные я знаю что дорого,поэтому и спросил номер скф нужен и передний и задний
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:09 | Сообщение # 2662
Задний вот
Передний брал на емексе 6510925
Добавлено (13.10.2014, 13:09)
Кстати, на емексе сейчас предложение по переднему от 816р О_о. Можно попробовать словить халяву smile
26 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:12 | Сообщение # 2663
огромное спасибо,очень благодарен,по поводу емекса понял smile
KOLOG Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 19:33 | Сообщение # 2664
Всем привет! При трогании (назад-вперед) стук в редукторе, при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ на 2 и даже на 3 ... стук, сбрасываешь газ стук, даешь тоже(на малых скоросьтях). Не воет, вроде и не шумит... Причем до этого таких проблем не было, максимум при совсем резком трогании. Началось это чудо после двух недельной стоянки. Помогите кто чем можете smile ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ  smile
Ford-tranzit 1995г. 2.5 дизель 69 л.с шасси со сдв.каб.-грузов.автом. 5-ступенч. механич.- MT75
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.10.2014, 22:50 | Сообщение # 2665
KOLOG, без демонтажа редуктора выявить причину стука smile ...
            а крестовины КВ, в порядке?
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:32 | Сообщение # 2666
может  у кого есть б/у фланец хвостовика,редуктора заднего моста, большой,размер между отверстиями:48 и 83. 1995г. 5 шпилек,14.торнео.
ответ в личку.Всем удачи!
7 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:34 | Сообщение # 2667
да, крестовины все перетрогал, месяц назад подвесные поменял, крестовины шприцанул,,, везде ли смазка попала уж не знаю. Но главное все было хорошо, а две недели постоял и вот на тебе стук
Дата: Среда, 15.10.2014, 02:33 | Сообщение # 2668
Цитата passat191 ()
может у кого есть б/у фланец хвостовика,редуктора заднего моста, большой,размер между отверстиями:48 и 83. 1995г. 5 шпилек,14.торнео.ответ в личку.Всем удачи!
Есть .БУ есть точно.И вроде даже новый был.
В личку отпишу конечно smile
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 21.10.2014, 19:51 | Сообщение # 2669
Сальник хвостовика(заднего редуктора) размер 42 на 75. подходит от волги от туда же.Два года как поменял,никаких проблем.гайку надо сажать на синий резьбовой фиксатор,иначе при городской езде откручивается и появляется стук при включении скоростей,назад,вперед и как открутится начинает течь.Не перетягтвать.
Прикрепления: 6375729.jpg (117.9 Kb)
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:09 | Сообщение # 2670
Гайку просто новую надо (300р) и ничего не открутится, проверено! После герметика как-то пришлось долго и нудно работать болгаркой, теперь никаких туда не применяю)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, эйван, nikola1964, inland
