Задний мост
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:43 | Сообщение # 2721
СергейГомель, если мост родной то передаточное число можешь по вину глянуть
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:46 | Сообщение # 2722
Нашел уже здесь   http://transit-club.com/forum/18-6243-1
Свое передаточное число - понятно - можно и по вину найти. А вот как купить редуктор (или мост) с меньшим ? Визуально есть различия (или шильдики там какие-нибудь на мосту ?
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:56 | Сообщение # 2723
надпись на главной паре) возле шильды ford
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:57 | Сообщение # 2724
Если редуктор снят, просто посчитай зубья, у нужного тебе - 37*9. Когда мост в сборе там тоже есть методика вращения за фланец и подсчета колличества оборотов колеса.
109 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:11 | Сообщение # 2725
Проблема в том, что я в Гомеле, а мост - в Минске. Расстояние не пугает (тем более, такое). Проблема во времени. За доставку с меня возьмут 5% от суммы покупки - не в первый раз с этой конторой работаю. Вот как мне по фото определить, где какой мост? Ссыль выше.
П.С. Цены на транзитовские запчасти меня все больше и больше радуют.
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:44 | Сообщение # 2726
практически никак. Только если сделать засечки на своем мосту, на хвостовике и на барабане. Прокрутить пару оборотов хвостовика, посмотреть на сколько провернется барабан. Потом точно такую же процедуру повторить на приобретаемом мосту. Посмотреть где засечка станет. Видимо только так...
109 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:10 | Сообщение # 2727
Обидно. Будем ездить так. Что-нибудь подвернется - бум думать. Спасибо за ответы.
Да, еще вычитал - нужно менять еще и шестерню привода спидометра с разборкой КПП. На это я пойтить не могу  biggrin
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:17 | Сообщение # 2728
  Я у себя заменил мост на более скоростной...разница в показаниях спидометра 17%...так и езжу! на спидометре 60 - реально 70...85 - это 100! Привык уже. biggrin Это плохо для того кто занимается грузоперевозками...им желательно наоборот чтоб было!!! wink
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 09.02.2015, 17:19
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:33 | Сообщение # 2729
ХОЧУ ТАКОЙ МОСТ
Хотеть не вредно. biggrin
После 92 года такой редуктор практически не найти.
Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:41 | Сообщение # 2730
Народ,сейчас стоит мост 3.91 но как на зло,он воет...После 70км и так до 100...
Есть в гараже 4.56 ,на сколько он тупее будет после 3.91 ?
Мотор 2.4
