Задний мост
sunguru Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:58 | Сообщение # 2831
Еще вопрос развал-схождение без снятия заднего моста покажет, что чулок изогнутый или нет - только снятие?
Спасибо всем за советы. На выходных постараюсь ими воспользоваться, как только, так отпишусь. Постараюсь с фото.
FT, 1991.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:15 | Сообщение # 2832
Должен показать, колесо то неровно стоит.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:24 | Сообщение # 2833
Размер рессоры на коротыше 680Х680 (от центра уха до центрового ) Замеры дадут представление-что и где накосячено wink
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 14:38 | Сообщение # 2834
ft-master, вопрос: встанет ли дифференциал со спарки на узкий односкат? Или туда только свой дифференциал становится?
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:26 | Сообщение # 2835
katz, нет не встанет
Дата: Вторник, 19.05.2015, 05:03 | Сообщение # 2836
Только свой. smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:58 | Сообщение # 2837
katz, нет только аналогичный
the_brazil Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.08.2015, 16:28 | Сообщение # 2838
У меня гудит задний мост!знаю,что это можно исправить!что предпринять?купить ремкомплект и вперед?что вообще входит в ремкомплект и может мне еще что то понадобится заменить для устранения данной неприятности?
Ford Trаnsit 1989 г.в. 2.5 л diesel
Дата: Среда, 12.08.2015, 17:34 | Сообщение # 2839
the_brazil, проще купить б/у мост от более свежей модели.
Делов-то всего-на мосту развернуть кронштейны крепления амортизаторов.
Единственное-на более свежих мостах редуктор обычно 4,56,а на старых и 4,11,и 3,9 часто встречаются.
Mister_X Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 21:30 | Сообщение # 2840
Проще новый купить и забыть- если финансы позволяют. Если Б/у то можно нарваться на такой же гудящий.
Попробуй с начало свой располовинь, если шестерни планетарки и хвостовика целы и без следов износа то посмотри в каком состоянии подшипники, выяви люфты а дальше видно будет.
В моём случае проблема воющего моста бала из за огромного люфта планетарки в подшипниках, в этой теме писал сообщение №2789 http://transit-club.com/forum/18-76-387696-16-1429691509
Форд транзит 1986гв. 2.5D
