Задний мост
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:51 | Сообщение # 2871
Спасибо!
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 15.09.2015, 08:19 | Сообщение # 2872
Tony_Cobretti, ширина такая же, как и у моста типа 34 позднего образца. Перед установкой замеряем ширину рессорных площадок на LT. У короткобазового Транзита она составляет 1235 мм - при необходимости подгоняем под этот размер.
Фото моста VW LT28-40
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 19:45 | Сообщение # 2873
Добрый день форумчане. Имею форд-транзит 95 г.в.. 101 л.с., 2,5 л турбодизель. Встал вопрос замены подшипника редуктора заднего моста. Оригинал больно дорог, есть ли отечественный аналог и хотя бы его размер?
4589 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:00 | Сообщение # 2874
Цитата Фордейка ()
цена вопроса  200$
А еще можно и старый продать!
55 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:10 | Сообщение # 2875
Цитата Фордейка ()
Petrovich31, тебе дешевле взять б.у мост и не заморачиваться с заменой подшипника, я завтра меняю мост целиком, цена вопроса 200$
не претендую на правильность ответа, но основываюсь на советы технарей!
сальник заменил подрегулировал но теперь гудит из -за износа подшипника
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:32 | Сообщение # 2876
Petrovich31, Вот тут видно все подшибники, задний SKF - самый дешевый, что смог найти, маркировка его есть, остальные не сильно дорогие, в районе 3тыр/шт были тогда.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:22 | Сообщение # 2877
подшипник заменить в разы дешевле чем менять мост.Подшипник не дорогой до 3000 р ,я за 2500 брал
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:53 | Сообщение # 2878
Мост какой?
53 или 34?
С круглой балкой или квадратной?
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:55 | Сообщение # 2879
Здравствуйте форумчане,проблема появилась такая.Сначала лопнула шайба по сварке,что держит чашку крестовины после замены.Вылетела чашка,с сильной вибрацией,20 км в час,доехал домой 40км.Заменил крестовину,все шайбы обварил всплошную.Собрал,вибрация.Купил у форумчанина кардан с разбора.Поставил,все отлично,вибрации нет.Зашумел редуктор в мосту,просто шелест.При торможении накатом,вой как у электрички.Куда смотреть,какой подшипник менять.На полуосях менял 50 т назад,не перегружал,все таки легковой пассажир.
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:06 | Сообщение # 2880
Для начала, проверить затяжку гайки хвостовика, по симптомам, она отпустилась и ведущая шестерня при сбросе газа пилит коробку дифференциала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
