Задний мост
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:08 | Сообщение # 2881
Цитата митька (  ) Зашумел редуктор в мосту,просто шелест.При торможении накатом,вой как у электрички. У Вас похоже проблема не в подшипнике, а в главной паре.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:32 | Сообщение # 2882
Цитата v_a (  ) Для начала, проверить затяжку гайки хвостовика, по симптомам, она отпустилась и ведущая шестерня при сбросе газа пилит коробку дифференциала. Похоже.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:38 | Сообщение # 2883
Цитата Александр1964 (  ) У Вас похоже проблема не в подшипнике, а в главной паре.
Вообще-то, подобные проблемы и начинаются с проблем с подшипниками, с неправильного натяга и сухого картера!
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 23:07 | Сообщение # 2884
BoozyteuR, проблемы начинаются с вибрации кардана и идут по нарастающей. Подумайте,с чего началось? С того,что вылетела чашка крестовины.Началась зверская вибрация. От вибрации открутилась гайка хвостовика. При движении вперед реактивные силы пару стягивают как,при движении задним ходом и внакат зацепление нарушается из-за зазора в подшипниках хвостовика,отсюда шум. Начать нужно с проверки затяжки гайки хвостовика.
MadMaks
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:04 | Сообщение # 2885
Согласен с черным_чаком и v_a, на главной паре вроде как, правое направление зуба, при накате большой шестерней вытягивает первичник на корзину дифференциала. При проблемах с главной парой, при уходе на нейтралку вой редуктора пропадает обычно. Цитата BoozyteuR (  ) с неправильного натяга и сухого картера! от сухого картера и малого натяга, редуктор воет под нагрузкой , а не под накатом. НО СОГЛАСЕН В ОДНОМ, ЗА САЛЬНИКОМ СЛЕДИТЬ НУЖНО!!!
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:14 | Сообщение # 2886
Женя, потянет, только на 6 шпилек 4,63 самый скоростной.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:54 | Сообщение # 2887
Фордейка, можешь быть спокойна - потянет. Более того, эта пара шире (37/8), чем 5.14 (36/7). Колеса легче раскручиваются, и на динамике разгона это не скажется. Прибавка в скорости при неизменных режимах работы двигателя, безусловно, будет.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 29.09.2015, 22:19
san_san
Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:55 | Сообщение # 2888
Фордейка, мне кажется больше всего это отразится в увеличении крейсерской скорости, все остальное будет не значительно. Если скажем раньше ехала без давления на мозг и уши со стороны мотора 90 то теперь будет 100)))
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:11 | Сообщение # 2889
4,63 Не такая уж и скоростная пара, чтобы переживать. 5,14 - это чтобы 2-2,5т спокойно таскать, а пустым если, то и 4,11 хорошо, но на 6 шпилек такого не бывает.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:16 | Сообщение # 2890
Цитата v_a (  ) 5,14 - это чтобы 2-2,5т спокойно таскать Сам-то пробовал ездить на этой паре? Я - ЕЗДИЛ! И заявляю: пара с таким соотношением зубьев против колес 195/80R14 ( и даже R15) - это недоработка конструкторов. Из-за своих малых размеров она не способна нормально вытягивать даже 1 тонну! Разгон - вообще тупой! Еще и плетешься позади всех!
Обновленный образец этой пары появился позже. Соотношение зубьев у нее составляет 41/8 (5.13). Эта пара значительно шире, и засчет увеличенной ведомой шестерни отвечает заявленным тяговым характеристикам.
