Задний мост
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:19 | Сообщение # 2921
Цитата BoozyteuR ()
RooFER, зазор в зацеплении можно проверить только или специальным индикатором, или под нагрузкой. Но не визуально!
Проверил осевой люфт планетарки, посмотрел люфт в крестовине дифференциала. Визуально посмотрел на состояние зубьев планетарки на предмет ступеньки, раковин и пятна контакта.
Цитата BoozyteuR ()
На фото - два редуктора. Один из них изношен. Догадайтесь, какой из них.
Изношен верхний, Следы на коробке дифференциала от хвостовика.
Добавлено (05.10.2015, 21:19)
Цитата ft-master ()
А до вас эта крышка имела следы вскрытия??
Нет, крышка вскрывалась впервые.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 22:18 | Сообщение # 2922
И что? Нету "ступенек"? И хватит употреблять слово "планетарка". Это вообще-то дифференциал с конической ведомой шестерней!
А в "планетарке" сателлиты нормально постоянно вращаются относительно СОЛНЕЧНОЙ шестерни!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 06.10.2015, 06:59
875 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:14 | Сообщение # 2923
Как-то веет сарказмом...
Цитата BoozyteuR ()
И хватит употреблять слово "планетарка". Это вообще-то дифференциал с ведомой шестерней!
Смысла это не меняет, все и так всё поняли.
1062 поста
Дата: Вторник, 06.10.2015, 06:58 | Сообщение # 2924
 Это был прямой вопрос.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:11 | Сообщение # 2925
Как дети честное слово!
любой бы так сделал (я бы правда еще заблокировав дифференциал радиальный люфт глянул), поставил, а после обкатки и определения уровня шума делал какие-нибудь выводы.
BoozyteuR, Проясни пожалуйста (из профессионального интереса) про методу проверки под нагрузкой и спец индикатор. А?
875 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:21 | Сообщение # 2926
Хоть каких либо следов износа я не обнаружил.
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:19 | Сообщение # 2927
Уважаемые форумчане!  Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих снаружи???
  Фотки прилагаю (нарыл в сети).
 Грядёт замена подшипников задних ступиц ибо при поворотах они жалобно "скулят и пищат". Надобно заранее их заказать перед вскрытием моста. А также кто что посоветует сразу прикупить ???
 Мост не воет, думаю хвостовик и конусную втулку не придётся трогать,а там как пойдёт.
 Заранее благодарен за ответы!!!
Прикрепления: 2638611.jpg (155.4 Kb)
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
1062 поста
Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:38 | Сообщение # 2928
Цитата MadMaks ()
под нагрузкой
Запросто. Еще раз. Берем головку под фланцевую гайку, инструмент со скоростным шпинделем (дрель, к примеру). Притормаживаем ведомую шестерню (осторожно придерживая или с помощью полуосей). Проворачиваем по часовой стрелке хвостовик за гайку, со скоростью 1500 оборотов и прослушиваем шумы (не обязательно иметь стетоскоп), прислонившись к корпусу редуктора. При износе или неправильном контакте вой прослушивается уже при менее чем 1500 об/мин. Достаточно? И это - не теоретические доводы!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 06.10.2015, 17:39
100 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 21:36 | Сообщение # 2929
снаружи???
Прикрепления: 0927713.jpg (155.4 Kb) · 1635783.jpg (155.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей210570 - Вторник, 06.10.2015, 21:39
Дата: Среда, 07.10.2015, 09:21 | Сообщение # 2930
Андрей210570
, Увы не скажу, все которые приходили Н-ки, может BoozyteuR, знает
Редуктор не воет, нечего туда лезть и руками его трогать. Разве что масло сменить и Хадошки тюбик для профилактики выдавить.
На главной паре износ обычно и не виден. Сильно виден износ на шестернях дифференциала (особенно малых, сателитах), и радиусных шайбах.
BoozyteuR, больше доверяю если радиальному люфту (писал выше), по очереди клинишь пару и дифференциал и разделяешь люфты.
Когда надо что-то выслушать обычно просишь кого проехать в ровном, пустом  месте на 40-50км/ч, а сам слушаешь сзади па открытых дверях, да и нагрузка серьезнее (вес машины)и условия поближе к рабочим.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha
