Задний мост
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:55 | Сообщение # 2941
Rommario, А не дешевле-проще найти б/у свой редуктор? Максимум 200 у.е и около часа работы.
Rommario
60 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:05 | Сообщение # 2942
Kramatorsk, как раз в активном поиске. Согласен - проще и быстрее поставить уже готовый редуктор в сборе, но редукторов с передаточным 4,56 полно, а вот с 4,11 пока не нашел. Свой редуктор буду вскрывать на выходных, а сейчас прорабатываю доступные варианты. Информация, что коробку сателитов прийдется разтачивать огорчила - если действительно так то прийдется отказатся от этой идеи.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
ft-master
Дата: Пятница, 09.10.2015, 00:42 | Сообщение # 2943
Цитата Rommario (  ) Информация, что коробку сателитов прийдется разтачивать огорчила - если действительно так то прийдется отказатся от этой идеи. Там токарю работы на десять минут
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 09.10.2015, 04:42 | Сообщение # 2944
Цитата Rommario (  ) Согласен - проще и быстрее поставить уже готовый редуктор в сборе, но редукторов с передаточным 4,56 полно, а вот с 4,11 пока не нашел Тут не срослось - Цитата Rommario () Так-же интересует вопрос цены редуктора в хорошем состоянии: мост на 14, широкий, с полуосями (передаточное 4,56 или, если есть 4,11) Редуктор с полуосями 2850 грн. 4:11, не воет. ? Ты на скоростном ездил? Много ездишь на дальняк по хорошим дорогам? Если по месту - то 4.56 самое то. У брата загудел мост. Срочно нужна была машина и в спещке купил редуктор в отл сост., но 41/8 5.13. (К стати продается). После замены подшипников вернул свой и говорит на том по городу веселее.
Дата: Пятница, 09.10.2015, 06:28 | Сообщение # 2945
Цитата Rommario (  ) Информация, что коробку сателитов прийдется разтачивать огорчила - если действительно так то прийдется отказатся от этой идеи. Цитата ft-master (  ) Там токарю работы на десять минут Не стоит отказываться от задуманного из-за такого пустяка,как необходимость расточить два отверстия.
v_a
Дата: Пятница, 09.10.2015, 06:45 | Сообщение # 2946
Точно, блин, это когда наоборот, тогда просто переставил шестерни и готово, но тут тоже нету проблемы, свозил коробку на токарный станок, 5-10$ и готово.
MadMaks
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:36 | Сообщение # 2947
Rommario, что значит полетел редуктор? Что полетело: главная пара? подшипники? диф? Если я не ошибаюсь, полуоси вроде как одинаковые на все редуктора, посадочные шлицы в коничках дифференциала вроде одинаковые. корзина дифа тоже. подшипники те же, разница только в главной паре. При желании можно вместо пары с 4,11 поставить родную 4,56 Если проблема не в ней конечно. Собирать конструктор желательно в родной корпус то же.
ft-master
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:40 | Сообщение # 2948
Цитата MadMaks (  ) Если я не ошибаюсь, полуоси вроде как одинаковые на все редуктора, Ошибаешься. На 34 мост до 91 полуоси тонкие,после 91 стали толще.
Rommario
60 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:19 | Сообщение # 2949
Kramatorsk, езжу всегда практически пустой (максимум 200 кг) по городу и области. MadMaks, на повороте уже в городе в редукторе сильно клацнуло - повернуть не смог. По прямой проехал 50 метров и остановился - по прямой едет как и ехал раньше но на вывороте нет зацепления. Вскрытие намечено на завтра - тогда все и станет ясно, а пока перебираю доступные варианты (19 октября машина должна уже ездить). черный_чак, согласен, при желании все возможно.
MadMaks
Дата: Пятница, 09.10.2015, 11:51 | Сообщение # 2950
Цитата Rommario (  ) по прямой едет как и ехал раньше но на вывороте нет зацепления. Странно. У меня было - разлетелся дифференциал (натурально по зубъям порвало сателиты) - заклинивало правое колесо на повороте. коробку дифференциала сильно посекло изнутри. Я думаю та же проблема.
