Задний мост
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 12:07 | Сообщение # 2951
MadMaks, Тянули до стоянки на шнурке - по прямой все гуд но на поворотах клацало в мосту и дергало машину. Но что гадать - завтра вскрою и все проясниться
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:47 | Сообщение # 2952
Давай, ждем
60 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 17:09 | Сообщение # 2953
Вскрыл, вынул редуктор и отнес к мастеру по редукторам. Вердикт: заклинили сателиты; шлицевая на шестернях дифференциала изношена и дальнейшая их эксплуатация невозможна (на полуосях шлицевая острая как лезвие); главная пара еще по бедности сойдет. С картера моста я извлек жменю металлической стружки.
Итак, ищу редуктор с полуосями или мост всборе...
Дата: Суббота, 10.10.2015, 23:53 | Сообщение # 2954
Rommariohttp://krivoyrog.dnp.olx.ua/uk....59.html
Случайно нашел,может помогут. НЕ РЕКЛАМА
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 09:09 | Сообщение # 2955
Rommario, ну вот видишь, как и говорил. На разборку в Гомель не реально? Может кто из наших на Чернигов на выходных пойдет
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:11 | Сообщение # 2956
Rommario, есть редуктор 4.56.
Когда снимал-не выл.Но года три лежит в гараже,может и завоет.
Полуосей нет.
60 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 07:46 | Сообщение # 2957
scott84, благодарю, "олх" прочесал вдоль и впоперек - есть приемлемые варианты, но пока, предварительно, самый лучший вариант у одноклубника ITOD. Вот сейчас шкребу гроши по сусекам :)
MadMaks, а какие ориентировочно цены у вас на мой мост или редуктор с полуосями? если разница существенна - тогда я и сам приеду.
черный_чак, написал в личку
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:13 | Сообщение # 2958
Rommario, Редуктор около 250-280. Мост 300 и выше. Только не знаю с полуосями или без. Мост ты однозначно не провезешь. Разве заменить здесь
60 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:39 | Сообщение # 2959
MadMaks, цены такие - же как и у нас, так что буду искать по месту
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 13.10.2015, 15:08 | Сообщение # 2960
Вопрос к спецам, посмотрите на видео, такое хождение надо как-то лечить или так и должно быть при снятом флянце?
Видео
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
