Задний мост
MadMaks
Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:06 | Сообщение # 2971
Цитата ft-master (  ) Можно для компенсации износа подложить под штатные шайбы самодельные шайбы из пластиковой бутылки (пиво или минералка - кому что больше по вкусу smile )Это под сферические(хотя и под плоские можно) А еще есть такие специалисты которые лечат весь редуктор полиэтиленом. Подвешивают задний мост и на работающем приводе через маслозаливное полиэтиленовые мешки туда пропихивают. Полиэтиленка накатывается на шестерни и т.д. и первое время вообще редуктор в идеале. Тишь да гладь, даже люфты в идеале. Главное после этого машину поскорее продать. Считаю применение пластиковых шайб из той же оперы - "Не делайте хорошо нам еще работать", или для тех кому скучно и он любит разбирать и собирать авто.
Цитата черный_чак (  ) У ПЭТ выше стойкость к истиранию,а реальная твердость особой роли не играет-удельное давление невелико. Давление как раз будь здоров. Т.к. коническую шестерню всегда стремится выжать в сторону расширения зуба, и подшипники обычно стоят там конические роликовые, а не шариковые. шайба играет роль упорного подшипника. Шайбы должны быть закаленные и отпущенные и отполированные, а еще лучше хромированные. На сеттелитах чтобы рабочая площадь шайб была больше желательно попасть точно в радиус. Пластик раздавит и съест очень быстро. никакой ПЭТ при температуре около 80-100град. не работает.
Фелuкс
Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:26 | Сообщение # 2972
Цитата MadMaks (  ) есть такие специалисты которые лечат весь редуктор полиэтиленом. Подвешивают задний мост и на работающем приводе через маслозаливное полиэтиленовые мешки туда пропихивают. Полиэтиленка накатывается на шестерни и т.д. и первое время вообще редуктор в идеале Перекупы у нас этим грешат, сукины дети. Машина-то обычно на рынке стоит, и почти не ездит...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 15.10.2015, 17:37
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:03 | Сообщение # 2973
Цитата MadMaks (  ) Пластик раздавит и съест очень быстро. никакой ПЭТ при температуре около 80-100град. не работает. Может быть. Я так не делаю.
MadMaks
Дата: Пятница, 16.10.2015, 12:02 | Сообщение # 2974
Цитата чФеликс (  ) Перекупы у нас этим грешат, сукины дети. И я про то же, по убивал бы гандурасов. Зафуфлят автос, а потом мучайся.
Цитата черный_чак (  ) Я так не делаю. Правильно, как говорится: делай сразу хорошо, хреново оно как нибудь сами получится.
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 16.10.2015, 12:05
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:58 | Сообщение # 2975
валяется за сараем мост от транзита 1889 года бензиновый 2.0 заменил его из за усиления гудения, времени его ремонтировать и желания не было , подвернулся с меньшим подвыванием, так и лежит до сих пор. продам в добрые руки
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Rommario
60 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 12:12 | Сообщение # 2976
Хотелось-бы выразить слова благодарности Хорошему Человеку Виталию (он же черный_чак, ). Он по очень хорошей цене продал мне свой редуктор (по итогам проверки - в хорошем состоянии), отправил его в другой город мне без каких-либо предоплат (еще и настоял чтобы я денежку переслал только после установки и полной проверки редуктора). В общем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:52 | Сообщение # 2977
Rommario, пусть служит без проблем.
Цитата Rommario (  ) отправил его в другой город мне без каких-либо предоплат (еще и настоял чтобы я денежку переслал только после установки и полной проверки редуктора). Мы же не фаркопщики...
Wiktorin
101 пост
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:44 | Сообщение # 2978
MadMaks, спасибо, но обошлось без регулировки, заменил сальник, поставил новую втулку, затягивал очень аккуратно, по чуть-чуть, до исчезновения осевого хождения, и да, гайку посадил на резьбовой герметик. В итоге, люфт сократился до 8-10 градусов, думаю это не критично.
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:28 | Сообщение # 2979
Цитата Wiktorin (  ) затягивал очень аккуратно, по чуть-чуть, до исчезновения осевого хождения, Неправильно затягивал. Гайка хвостовика затягивается нормированным моментом до получения нормированного момента проворачивания хвостовика. http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
v_a
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:31 | Сообщение # 2980
Проще говоря, одетый на гайку вороток, должен плавно опускаться под своим весом.
