Задний мост
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:48 | Сообщение # 3051
viktor-akerman, заливал через сапун немного рассверлив отверстие для быстроты и простоты
FT 1990 2.5D
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:29 | Сообщение # 3052
сливной у нас нет масло забирается путем отсоса ...мозьми шприц ветеринарский 200гр  и надень на него шланг синие они везде продаются и опусти на дно через заливное оно с левой стороны от кардана его грязью залепило у него внутренний шестигранник или четырехгранник
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:25 | Сообщение # 3053
ireene,  вот фото ключа на "57" под монтировку. Внутри 12 граней (фото под рукой только такое). Менял осенью подшипник, дак сорвать получилось только 2-х метровой арматуриной после того, как согнули полметровую монтировку и полтораметровый лом. Говорят он откуда-то с "КАМАЗа". У нас есть и новые под большой квадрат-вороток, стоят в пределах 15 у.е.
Прикрепления: 0701221.jpg (224.8 Kb)
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Сообщение отредактировал Rommario - Воскресенье, 07.02.2016, 18:27
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:53 | Сообщение # 3054
Цитата viktor-akerman ()
Чёт я её не вижу эту заливную пробку у себя,
На корпусе редуктора с права (водительская сторона). Смотровая пробка, она же заливная. Заливаешь по край отверстия.
самый простой вариант.
Прикрепления: 1027676.jpg (18.7 Kb)
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:10 | Сообщение # 3055
Rommario, Лазил сегодня в гараже и нашёл ключ,замерил штангелем 57 и вспомнил что где то на форуме искали.Я так понял 57 кл это под гайку редуктора ? да ?
Прикрепления: 1654390.jpg (102.8 Kb)
60 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:01 | Сообщение # 3056
viktor-akerman, на 57 но 12 граней (на твоем фото 6 граней) - под гайку задней ступицы (для моего моста по крайней мере). Гайка редуктора намного меньше (6 граней под ключ примерно на 30 но могу ошибаться - запамятовал немного).
296 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:53 | Сообщение # 3057
Rommario, А !!!! понял !!
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:29 | Сообщение # 3058
на редукторе если не ошибаюсь на 32 гайка.
а на ступицу тоже не могу найти головку(
133 поста
Дата: Четверг, 11.02.2016, 16:38 | Сообщение # 3059
Не знаю в этот раздел или нет но покажу вам свой браслеты на задние колеса эконом класса .С начало изготавливаем петли 12шт и привариваем на диск 3 спереди и три напротив сзади.Потом собираем колесо
Добавлено (11.02.2016, 16:38)
Далее приобретаем цепь и 12 карабинов
Прикрепления: 2314247.jpg (107.1 Kb) · 6957743.jpg (160.6 Kb) · 3474715.jpg (151.0 Kb)
133 поста
Дата: Четверг, 11.02.2016, 16:45 | Сообщение # 3060
Далее изготавливаем 6 крючков из электрода 4ки и одеваем их на кольцо сделаное из краба ...резинка для закрепления груза .Получается автоматический самонатяг .И вперед .Я ВЗЯЛ МЕЛКУЮ ЦЕПЬ.Вы можете любого сечения у кого посвободнее под арками.
Прикрепления: 8920886.jpg (147.0 Kb) · 6183267.jpg (169.3 Kb) · 1205203.jpg (206.4 Kb)
Сообщение отредактировал urann81 - Четверг, 11.02.2016, 22:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
