Задний мост
COMPOT Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.07.2016, 21:47 | Сообщение # 3141
Доброго Время суток! Появился шум в заднем мосту , задумал поменять масло для начала! Полез под машину обнаружилось что сливной пробки нет ! Как слить масло с редуктора ? Задней крышки нет.
Ford Tranzit 1997 2.5 td
Дата: Среда, 13.07.2016, 21:58 | Сообщение # 3142
Вынимай редуктор,заодним и масло сольёшь ,и глянешь,что шумит.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 13.07.2016, 22:15 | Сообщение # 3143
Тут вариантов кучка.Кто на что горазд,одни сверлят сливное сами,другие обходятся снятием редуктора.А вообще,шум в редукторе есть всегда.Вопрос в том на сколько он сильный.Есть интерес,снимаем редуктор и глазеем как посоветовал ft-master.
И очередной раз рекомендую всем новичкам,начинать общение с темы приветствие.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Среда, 13.07.2016, 22:17 | Сообщение # 3144
Перекособочить машину тоже вариант, сливается почти всё!
1787 постов
Дата: Среда, 13.07.2016, 22:29 | Сообщение # 3145
Аха biggrin
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:26 | Сообщение # 3146
Как давно? или после чего?
Чтобы ничего не сверлить мост и буса не "перекособочивать", не снимая редуктора - большой шприц (чем больше - лучше) и трубка чтобы выбрать все до дна
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:47 | Сообщение # 3147
Кто даст такую расшифровку моста 7E27D4-II IT34  86VB 4001 HD
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:00 | Сообщение # 3148
Владельцу авто эта расшифровка, по сути, ничего не дает. Это внутризаводская штамповка, из которой понять лишь можно то, что узел или агрегат выпускался с 86го года (кодировка 86VB). Информацию о передаточном числе редуктора эта кодировка не содержит. Так что смотреть надо либо на отдельной бирке, либо визуально.
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:04 | Сообщение # 3149
а 4:11:1-это ни о чём не говорит?
Сообщение отредактировал dervisch - Пятница, 15.07.2016, 12:04
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:08 | Сообщение # 3150
вот для точной идентификации
Сообщение отредактировал dervisch - Пятница, 15.07.2016, 12:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, СЕЛЬПО, hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, maks85, Yuriy75
