Задний мост
Cаныч Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 09:24 | Сообщение # 3181
Всем привет! принимайте новичка.
такая беда приключилась нужен совет. попала водичка в мост видимо через сапун, выкинул этот шланг и вкрутил волговский прямо в мост, какое то время поездил, немного стал подвывать думал, что подвесной, начал менять а они почти новые, чисто случайно дай в мост загляну пробку открутил и окуел, а там эмульсия. Мост типа G вскрыл заднюю крышку визуально на паре нормальный рабочий износ, в общем слил всю сраньку промыл залил новое масло но гул не ушел и такое впечатление что он по немногу усиливается или мне так кажется, осевого люфта хвостовика нет только в лево в право не большой, подскажите посоветуйте что можно сделать?
Форд Транзит 2010г 2,4 140 л.с. спарка длинный высокий
Дата: Четверг, 28.07.2016, 09:38 | Сообщение # 3182
Cаныч, залей пока хадо для мостов
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Четверг, 28.07.2016, 09:42 | Сообщение # 3183
Цитата
Это УЖЕ тревожный звонок. Возможно, имелись ввиду обоймы дифференциала. Но так или иначе, из-за масляно-водяной эмульсии (небось, еще и грязь залетела) износ обойм будет более интенсивным. Придется выдергивать пару и осматривать обоймы.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 28.07.2016, 09:44
9 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 09:46 | Сообщение # 3184
Залил минералку масло  и добавил супротек
Добавлено (28.07.2016, 09:43)
ни грязи ни стружки  нет
Добавлено (28.07.2016, 09:46)
что прикольно у нас ни кто не берётся за регулировку редуктора
Дата: Четверг, 28.07.2016, 11:38 | Сообщение # 3185
дело это кропотливое, требует набитой руки. А этот мост еще к тому же такой что редуктор не вытащишь, в тиски не зажмешь... Это снятие моста со всеми вытекающими. Приходишь к тому что проще заменить мост в сборе
9 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 11:57 | Сообщение # 3186
san_san
у нового моста что то ценник не очень гуманный 270 тыс стоит
Добавлено (28.07.2016, 11:57)
я так понимаю там начинают подшипники гудеть? или пара
Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:28 | Сообщение # 3187
Новый мост никто и никогда не покупает)))
Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:29 | Сообщение # 3188
я как мотор себе покупал, ребята брали мост себе на новый транзит от нашего года, как то собрались его ставить, видимо тоже по соображениям экономии, да еще и односкатник на спарку, 6-ти шпилечный
9 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 12:36 | Сообщение # 3189
а бэушный получается кота в мешке, брать вдруг он тоже гудит
Добавлено (28.07.2016, 12:36)
подскажите а там что может гудеть подшипники или планетарка с хвостовиком? хотя вскрытие визуально показало у  планетарки с хвостовиком износ ровный, рабочий,может просто подшипники поменять?
1062 поста
Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:25 | Сообщение # 3190
Про подшипники тебе и толкуют. Имей ввиду, что при переборке хвостовика придется подбирать шайбу иной толщины. Однако, по этой теме есть даже методика Жданкина.
Но 270 тыс.рублей за новый мост - это уже край. Нормальный б/у такого же типа раз в 5.5 дешевле стоит. Или стоил, по крайней мере.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
