Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:56 | Сообщение # 3201
Цитата Cаныч ()
редуктор не съёмный
в том то и весь фокус, с несъемными дело не имел. тем более свежих лет. Ранее по ветке есть ссылки на ремонт редукторов Нивы и Газели (редуктора такие же), моменты затяжки брал из Газели.
Если он такой как типа G моих лет то по идее сильного гемора быть не должно. Со съемным редуктором конечно проще. Место конечно низкое. Скидываешь заднюю крышку - получаешь доступ к потрохам. Полуоси вынять нужно будет, чтобы к гайкам регулировки подшипников дифа доступ получить, и двигаешь всю корзину. Со съемным проще, можно поближе к зацеплению фольгу заложить и зазор проконтролировать.
Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:04 | Сообщение # 3202
Пока писал, Виталик, черный_чак, постанул. Это одна из ссылок. Моменты я бы все же взял газелевские, поищи вторую по ветке. То что при регулировке пятно контакта сместится на ведущей к началу, не ведомой к концу (ну в пределах разумного) пусть тебя не пугает. Ведомую шестерню обезжирь и на нескольких зубъях проверяй.
ссылка на методу проверки
http://www.autofizik.ru/%D0%B3%....5%D0%B2
Прикрепления: 3669607.jpg (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 29.07.2016, 16:05
Cаныч Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:09 | Сообщение # 3203
черный_чак, что за сминаемая втулка ? где она стоит? не могу понять
Добавлено (29.07.2016, 16:09)
MadMaks, спасибо за ссылку, полезная информация
Форд Транзит 2010г 2,4 140 л.с. спарка длинный высокий
Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:23 | Сообщение # 3204
Вот кстати интересная ссылка на газель и моменты вроде есть http://www.gazelleclub.ru/File....007.pdf
Cаныч, позиция 20 на верхней картинке по ссылке, там между подшипниками. В нашем упирается в передний (перед сальником) подшипник
Добавлено (29.07.2016, 16:23)
Вот моменты затяжки нашел
http://autoruk.ru/gaz-270....a-gazel
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 17:26 | Сообщение # 3205
Момент затяжки гайки хвостовика - 280 Н*м. Если вы об этом. И если не изменяет память. Имеется руководство по ремонту Транзитовских задних мостов ДАНА.
Svartalf Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:17 | Сообщение # 3206
Просьба не кидаться гнилыми помидорами, есть вопрос - а на транзит 5-го поколения, хайьюб можно поставить ЗМ - спарку?
Планирую полностью переваривать днище машине, вот и задумался о увеличении грузоподъемности.
FT V, '97, 2.5AD
1069 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:49 | Сообщение # 3207
Svartalf, тогда тебе придется усиливать и лонжероны по всему кузову. Да и доблестные гаишники у нас частенько обращают внимание на паспортную массу, едва завидя спарку на микриках. Особенно на Спринтерах, Крафтерах и Т450.
На тему "Спарка на Hi-Cube" уже разведено немало дискуссий.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=50119
http://transit-club.com/forum/44-1905-1
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 23.08.2016, 10:51
4 поста
Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:56 | Сообщение # 3208
Спасибо, думал что установка спарки повысит грузоподьемность, оказалось нет(. Про лонжероны понятно и так, там ВЕСЬ пол будет перевариваться, в т.ч. и силовые элементы. Просто вез недавно кубик с 800л воды и было видно как просела и подвеска и резина, потому и задумался о замене, раз уж все равно глобальные работы намечаются.
А если зайти с другой стороны, и поставить шестишпилечные  мост и балку от дельфина? В плане переноса ЗМ понятно что не сложно, а вот насчет передней балки есть сомнения...
Насчет гайцев не согласен, полгода катался на мицу-кантере, эвакуатор с ломаной платформой, и ни разу не останавливали на предмет перегруза, хотя приходилось как то и Дискавери тащить, и Дукато короткий через весь город.
FT V, '97, 2.5AD
1069 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:23 | Сообщение # 3209
На "дельфины" устанавливались мосты того же 53го типа, что и на модели 92-00. То бишь, с 1992го по 2006й год. Наверное, имелся ввиду мост от "покемона" (2006-)? А он, кстати, дороже по стоимости.
А чем не устраивает имеющаяся балка? Она ведь на тех же рычагах.
4 поста
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:51 | Сообщение # 3210
ну возможно, в терминологии "плаваю") Шестишпильковый на 16" ведь большей грузоподьемности будет?
Не устраивает разная размерность и внешний вид колес если поменять только ЗМ)
FT V, '97, 2.5AD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
