  • Страница 5 из 6
  • 6
Двухмассовый маховик
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:36 | Сообщение # 41
Leys, я с тобой согласен на все 100%
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:16 | Сообщение # 42
Я с вами тоже согласен, Но качество демпферных маховиков именно фордовских, ни какое а цена приличная, а его хватает на один раз по-буксовать, если на фольцах и на некоторых других марках машин там стоят двухмассовые маховики, так на этих моделях за них не чего не знают, потому что качественно сделанные, почему у нас так я не знаю, но мне нравиться форд, и я много в нем что переделал, и у меня к нему ни каких вопросов.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:00 | Сообщение # 43
Буксовать на бусе не надо, он не для этого, это я сразу усвоил.. Сел -вытащили такая схема, а какой маховик каждый сам решает, когда у мну первый двумасовый кончился , мы и парться не стали, заварили по кругу и поставили на.. Но появилась не большая вибрация больше ни чтио не изменилось, из вибрации заказал новый тоже двумассовый, не буксуйте и менять не придеться..
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:20 | Сообщение # 44
Quote (bys-transit)
Как раз у вас буксовать и не приходиться ровная долина и снега не когда не бывает biggrin http://wikimapia.org/#lat=59....20сокол
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:50 | Сообщение # 45
значит стоял у меня двухмассовый маховик, замечательно отработал 200 т км, потом в один прекоасный день чевой то от него отлетело и шкрябало пока домой не доехал, еще бы километров 250 и это чтойто отшкрябало бы мне коробку от двигателя.
стал вопрос замены . по цене маховик двухмассовый стоит как одномассовый с корзиной диском и выжимным с вилкой.
ввиду короткого кошелька поставил комплкт новый с одномассовым маховиком.
Итог: разница в поведении автомобиля весьма не значительная , заметна лишь при при движении на средних передачах при резком сбрасывании газа или его резкого нажатия. при трогании я не прочувствовал разницы.
посему ставить можно и так и так но только комплектами, а колхоз на сим устройстве дорого обойдется
darhan Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.06.2015, 08:55 | Сообщение # 46
bys-transit, подскажи пожалуйста какой номер одномас. маховика корзины и диска с пружин. продавцы работают на заказ с Москвы,у них выходит двух демпф.зимой менял маховик 415 0170 10 лук корзин и диск сачо полгода проездил 9000км срезало шлицы на диске.маховику хана. мой ф.т.2000г двиг. di2.0 100ps
ф.т2000г об.2
Ильгар Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:15 | Сообщение # 47
Добрый день.Помогите пожалуйста добрые люди.Автомобиль транзит 330М 2007 года 2,4 115пс задний привод.
Накрылься маховик купил новый (LUK 415 0388 10)по вин коду эта деталь номера совпадает.Машина пару раз завелась потом нет.Поменяли импульсный датчик тоже самое вернули.Старый тоже работает датчик.Верх вниз регулировку делаем заводиться мащина хорошо тянет(раньше так не было).Выключаеш не заводиться.
Ford Transit 2007 330M 2.4 задний привод.
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:37 | Сообщение # 48
На 2.4 заднеприводной валео стал делать комплект одномассового сцепления вместо двухмассового, номер по валео 835060, единственная проблема что продается только комплектом, диск или корзину отдельно не продают. На рынке подобрали какойто диск по Valeo PHC, затирают номер и продают по 70уе за штуку, редиски. Может ктото в теме от чего диск, обидно покупать каждый раз комплект или переплачивать втридорого за диск.
Форд транзит 2006-
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 49
Vavasyan, Там не обязательно покупать новый, можно  бу, если нормальная корзина, валео это нормальный вариант, потому что диски подходят от транзита с 90 года по 2000, и не обязательно покупать новый, и бу можно, если на нём пружины не болтаются, толшина диска родного 7 мм, а со старика 9 мм, а вот если одномассовый ЛЮК, диск подобрать тяжеловато, там корзина не много не такая .
16 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:18 | Сообщение # 50
bys-transit, а номер диска или хотябы с какого двигателя не подскажите?
Форд транзит 2006-
  • Страница 5 из 6
  • 6
