ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Кардан |
| MURZIK | Дата: Среда, 02.04.2008, 23:37 | Сообщение # 1 |
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Недавно поевилось такое чудо--при скорости где-то 60 в салоне гул поднимается низкий и на уши как-то странно давить начинает,причем именно на 60,при большей или меньшей все ОК(при беглом осмотре ничего такого не заметил-думаю хороший стук всегда наружу вылазит).Потом летел как то в другой город и пошел такой странный звук---как будто журавли летят в теплые края-ну думаю все шандец кардану(перед эти сильно машинку пару раз перегружал),нокм через 20-30 все стихло и пошло как будто ничего и небыло. Через 2 дня выходные полез масло в мосту погледеть --так у меня челюсть отпала---на втором подвесном резины вообще нет,а на первом уже на подходе к отрыву(на подвесных проездил где-то 2года с прошлой замены около 100тыс. км.).Поменял. Через два дня стало колбасить машинку при разгоне на первой и немного на второй передаче.Полез опять под машину--шандец одной крестовине(второй от коробки)стучит уже зараза правда не громко еще и люфт пока маленький.Крестовина стоит мне в магазе 4-12 уев, но родные завальцованы.Так вот ---кто нибудь менял крестовины сам которые были завальцованы(а то на ЛУКОЙЛЕ знакомый работает так у них тоже была такая беда с транзитом,говорит слесаря долго с ним мучались пока перепресовали ,а после замены постоянно колбасило и подвесные разбило до тех пор пока кардан новый не купили). Я чего вообще надумал ---новый кардан мне обойдется гдето 270уев,заменить потом спокойно сделать старый и приростить ему ноги в люди :просто сэкономлю кучу времени при ремонте(просто денег как-то жалковато)-у нас есть конторы которые реставрируют практически любые карданы,они их на завод(Гродненский карданный завод-корый поставляет карданы на ГАЗ,МАЗ,МТЗ и др.) отдают а эти уже и крестовины другие врезают и карданы локально вырезают и меняют части и т.д.,правда все это дело занимает где-то от недели до двух,а это не позволительная роскошь. Кто чего поскажет дельного? Спасибо авансом.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| microbus | Дата: Четверг, 03.04.2008, 08:36 | Сообщение # 2 |
| Кардан Ваш (с двумя подвесными) дорогой и дефицитный! Можно попробовать поменять крестовины без завальцовки, (на края чашек, после замены,подбирают шайбы и капают сваркой вместо стопра), варианта при этом 2: или все будет ОК- 30%, или вести в балансировку-70%, но вообще надо поискать первопричину, почему кардан размололо, может погнул где или люфты хвостовиков КПП или Моста.
| Sirrega | Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:24 | Сообщение # 3 |
| Неверя в самостоятельный ремонт поставил новый турецкий со съемными крестовинами. Два раза уже шприцевал. Привезли из Минска за 500€ у нас в магазине 950$. Чего я не в Белоруссии родился? Остатки своего продаю уже полгода. Один чудик только позвонил. Зато видел как в магазин прибежал злой дядька у которого крестовина развалилась через 100км, я думаю нетрудно догадаться почему.
| qwert | Дата: Четверг, 03.04.2008, 12:36 | Сообщение # 4 |
| в разделе про сервисы я писал про Серегу из Москвы 5064887 так вот у него карданов всяких разных полно и недорого ремонтировать-гемор, проще поменять и забыть
FT Euroline 04 2.0 TDI
Сообщение отредактировал qwert - Четверг, 03.04.2008, 12:38 |
| MURZIK | Дата: Четверг, 03.04.2008, 20:20 | Сообщение # 5 |
Мой город: Минск
| Quote (microbus) или все будет ОК- 30%, или вести в балансировку-70% Вот про это знакомый и говорил что у них на работе толку не добились пока кардан не поменяли. Quote (microbus) почему кардан размололо Ну его еще не размоло так чтобы совсем,а так только люфт в крестовине пока. Еще вот интересно кардан родной или нет. Потомучто у нас в продаже только со сменными крестовинами,и в магазе сказали что с завальцоваными вроде идут только с завода. Новый кардан в магазе стоит 450уев(ето мне со скидонсами обойдется гдето 270).Вот и я думаю что махнуть то конечно попроще былобы целиком. По обьявке запчастей где транзиты на запчасти продают не нашел не одного кардана все проданы.
| черный_чак | Дата: Четверг, 03.04.2008, 23:39 | Сообщение # 6 |
Мой город: Киев
| MURZIK.если есть возможность переделать кардан под другие крестовины,делай это,тем более в заводских условиях.Мой приятель имел короткий бензиновый Транзит,на Черниговском заводе карданных валов переделал и больше не имел проблем. У меня с карданом вообще непонятка-стоят крестовины с чашками Д28.Продавцы на базаре в один голос утверждают,что на Транзите чашки Д27,а у меня стоят крестовины от Москвича(обварены).Поскольку эти продавцы меня ни разу не дурили,верю им. Задняя крестовина уже щелкает,назревает ремонт.Завтра еду на работу,там и займусь.О результатах доложу,если кому будет интересно через две недели.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| MURZIK | Дата: Пятница, 04.04.2008, 09:14 | Сообщение # 7 |
Мой город: Минск
| Quote (черный_чак) крестовины с чашками Д28.Продавцы на базаре в один голос утверждают,что на Транзите чашки Д27 В магазе сказали что крестовины трех размеров идут у меня вообще 31.(а стоят вроде27,28или29 забыл,31 по крайней мере могу узнать но при продаже в магазе спрашивают размер и желательно привезти старую для сравнения,а так у них три вида и продают,только 27е есть по дороже и подешевше а остальные только подешевше) Quote (черный_чак) делай это,тем более в заводских условиях Но это времени занимает где-то пару недель,а времени на простой нету(волка ноги кормят а меня машина) Quote (черный_чак) Мне сейчас из Белорусии везут 2 подвесных-110 баксов за Я подвесные купил по 15 уев за штуку но правда турецкий т.к. оригинал не пришел в привозе( а оригинал стоит в продаже гдето 38уев это если без скидок за штуку)
| MURZIK | Дата: Суббота, 05.04.2008, 00:57 | Сообщение # 8 |
Мой город: Минск
| Надумал я.Завтра забираю новый кардан в магазе на пробу(магаз отдавал на свой филиал в другой город,а оттуда вернули сказали что не центруется и все,больше ничего не известно по поводу возврата),а мне дадут на пробу -если пойдет то потом деньги отдам,а если нет то назад верну.Кардан фордовский новый только что катается из города в город,а по внешнему виду ГУД.Если нет то через 3 недели придет машина с поставкой тогда возьму,а этот сделаю и продам если получится(хотя по обьявкам у нас б/у найти проблема ,я по газетам не нашел все проданы).Уже на скорости 80-90 гул пошел небольшой да и вибрации на 1-2 передаче побольше стали.
| Sirrega | Дата: Суббота, 05.04.2008, 09:35 | Сообщение # 9 |
| Sтd тоже пользую, другие только хуже, т.е дешевле. Первый раз когда менял подвесной, в продаже лежали подшипники отдельно. Потом исчезли, видно невыгодно. В сборе у нас 70$ идет как оригинал! Выхаживают от 100тыс до 150.
| кен | Дата: Суббота, 05.04.2008, 11:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (qwert) если резинка на подвесном целая, по можно реально подобрать отечественный подшипник и будет он стоить максимум 100 руб Совершенно верно! Подбирал за неимением оригинала совковый подшипник к сожалению не помню номер. 1000000-какой то. но он не закрытый. сделал породию на пыльник из войлока пропитанного маслом расчитывая продержатся десяток дней а отходил около ста тысяч.
Кен
| qwert | Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:35 | Сообщение # 11 |
| есть справочник по подшипникам отечественного производства, там можно найти всю информацию, выпускаются как закрытые так и открытые. если не забуду найду всю инфу и выложу сдесь. Кен, напомнишь? а покупать отдельно подшипники лучше в специализированных фирмах, я как то купил себе упаковку. но ходили долго и все раздал
Сообщение отредактировал qwert - Суббота, 05.04.2008, 21:37 |
| кен | Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (qwert) Кен, напомнишь? Рад стараться !!! отрабатываю Суздальскую медовуху
Кен
| Sirrega | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 09:00 | Сообщение # 13 |
| Кстати по крестовинам. Шприцую Mobil синий 222 и еще какие то буквы. Шприцевать дальше им, или все же по старинке литолом? И еще Мурзику на заметку, когда свой кардан купил, он был практически сухой.
| sergey-ka | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 10:02 | Сообщение # 14 |
| Пол года назад заменил все три крестовины, по 350 р. за штуку. , кстати d-31, поменяли их быстро за пару часов, но после замены появилась адская вибрация, естественно потребовалась балансировка кардана, но в нашем городе никто этим не занимается, то пришлось делать все самому. Вывесил задние колеса пустил двиг включил первую передачу, залез под машину, в районе крестовин , мелом едва касался кардана (ну вы меня поняли), заглушил двиг, нашел метки от мела ,на противоположной стороне прихватил сваркой мет. пластинки, естественно подобрал их оптимальный вес , и так с другой стороны кардана. Теперь вибрации нет, только на долго ли.
| MURZIK | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 10:11 | Сообщение # 15 |
Мой город: Минск
| На моем родном кардане масленка только одна-на шлицевом соединении кардана,а на крестовинах нету.На том что взял-сейчас полезу ставить чуть погодя-стоят на каждой крестовине вроде,я так мельком глянул.Да он вроде и чуть легче чем мой или мне так показалось.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, RooFER, -=torpedo=-, delta_pro, k750, Vlad73, Кот, leo-kiler, passat191, васген, nartyshev, vodilka, Рауль, shamilageev, OLDJ, v_a, Мелкий, serj-ford40066, neznaika123, vladya, митрич, romashko, unclalex, Devil7kiss, livanovskiy, transit150, Transistor, farmer, serj007, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
