Кардан
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 01:03 | Сообщение # 161
А я вот скоро поеду за новым карданом. Умельцы переделывают на заводе кардан от Газели для Транзита. Брат уже год откатал на таком и без проблем. Стоит такое чудо 14 тыс.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Александрр Меня здесь нет
42 поста
Дата: Среда, 12.08.2009, 07:44 | Сообщение # 162
Две недели назад купил транзита с "вибрацией", болтались крестовины. Поменял, обварил, а вибрация только увеличилась. Очень хотелось съездить на море - начал балансировать сам. Поддомкратил одну сторону, снял колесо, завел, включил 5-ю передачу и полез под машину. Прошелся по кардану мелом. Больше всего било в районе последней крестовины.
С помощью металлического хомута начал вешать рыбацкие плоские грузики из свинца, проверяя на оборотах вибрацию. Дошел до 25 грамм и вибрациии не стало вообще. Закрепил вторым хомутом (на всякий случай), проехал 1000 км по морям - красота. Теперь
надо подобрать "балансир" из стали и прихватить сваркой (или сместить крестовину).
Самое главное в этой операции - вешать груз ближе к крестовине.
Цена вопроса 2 хомута по 20 руб = 40руб. smile
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский
Александр 8-918-34-71-536
Сообщение отредактировал Александрр - Среда, 12.08.2009, 12:34
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 23:12 | Сообщение # 163
Александрр а вот этот момент Прошелся по кардану мелом можно поподробнее как прошелся и о чем говорит рисунок мелом то есть как его перевести из рисунка в то что надо делать с самим карданом ? заранеее спасибо
Sprinter211
42 поста
Дата: Четверг, 13.08.2009, 19:45 | Сообщение # 164
На поддомкраченной машине (достаточно одно заднее колесо) на 5-й передаче (обороты с максимальной вибрацией) подносим мел к кардану и ведем им по всей длине кардана.
Осторожно по краям - там пластины приварены балансировочные и можно пораниться !!!
Вибрация происходит за счет не точного положения крестовин и соответственно смещения трубы кардана от центра. Куда смещен кардан - увидите по отметкам мела, а где сильней - почувствуете по ударам о мел. Чем уже(тоньше) отметки мела - тем сильнее бьет.
Грузик вешаем на противоположной стороне от отметок мела, максимально близко к крестовине в месте где максимальная вибрация.
Кстати после такой "балансировки" стало слышно что пора менять подшипник на полуоси. happy Раньше шум кардана заглушал всё.
Прикрепления: 3898042.jpg (372.6 Kb)
Сообщение отредактировал Александрр - Четверг, 13.08.2009, 21:01
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 13.08.2009, 20:42 | Сообщение # 165
А я вешал, вешал грузики - ничего не получилось. В итоге оставил на валу два хомута (зажимы вместо грузов) и все, вибрация пропала. Т.е. на подвешенной машине она была, а на дороге пропала...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
566 постов
Дата: Пятница, 14.08.2009, 00:45 | Сообщение # 166
еб-ся как просто .у меня проехал 10т загудел подвесной думаю из-за отсутствия центровки а ваша метода по моему охренительно заслуживает плюса
Sprinter211
42 поста
Дата: Пятница, 14.08.2009, 07:46 | Сообщение # 167
Желание ехать и отсутствие денег творят чудеса. smile
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 14.08.2009, 22:34 | Сообщение # 168
Ура! Я самостоятельно поменял подвесной.
Полностью сняв кардан- пока не вибрирует happy
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
299 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 05:56 | Сообщение # 169
Quote (Marmon)
пока не вибрирует
От подвесного(нового) он вибрировать не начнет. Только от замены крестовин, износа крестовин, износа шлицевого соединения, и удара по валу.
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 08:37 | Сообщение # 170
Вчера поменял подвесной Jp Group B759 и крестовину GKN U110...воявилась небольшая вибрация,пологаю из-за проточки болгаркой для штутцера под смазку.Срочно надо ехать 400км.По приезду буду вешать грузики.Узнавал цену балансировки...-3500руб. Накладно однако surprised
Прикрепления: 1241873.gif (137.3 Kb) · 5080979.gif (132.0 Kb)
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 15.08.2009, 09:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Yu_duk, BOleg64, Сергей111222, Сломов
