Кардан
Дата: Понедельник, 14.07.2008, 00:29 | Сообщение # 31
Кстати еще был лязг от шлицевого соединения в районе подвесного. По научному незнаю как называется эта вилка. Раскручивался болт.
Дата: Четверг, 24.07.2008, 14:50 | Сообщение # 32
Quote (Sirrega)
Звук обычно издают убитые крестовины.
не обязательно,может еще и полуось в редукторе,и передаваться по кардану,
а есть ли стук-стук при езде когда газ бросаешь а потом резко в него?равносильно бросить сцепление---убиваешь все причем ОДНИМ УДАРОМ!
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 06.09.2008, 22:33 | Сообщение # 33
Пришла пора менять крестовины. Однако в магазине транзитовских запчастей дали книжку где про крестовины написно
Не уже ли на Транзитах образца 95 года столько много может быть видов крестовин wacko
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:28 | Сообщение # 34
Quote (славик)
промерь все тщательно,чтоб крестовина в сторону не сьехала.
Спасибо, учту smile .
Quote (славик)
Стопорить чем планируешь?
А какие есть предложения smile . Просто кроме как в жигулях нигде больше крестовины не менял, и подробно на транзитовские ещё не смотрел.
Ещё очень интересует какие крестовины ставят на транзиты с короткой базой образца 1995 года. Можно конечно снять кардан и померить, но потом до магазина длеко добираться. Если есть такая инфа, поделитесь.
форум сантехников
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:30 | Сообщение # 35
Quote (ST)
Они завальцованы. Тонкостей снятия не слышал.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:33 | Сообщение # 36
Quote (Sirrega)
Они завальцованы
Чувствую гемор наверно ещё тот будет wacko .
форум сантехников
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:37 | Сообщение # 37
Я поставил турецкий кардан, система замены как на жигулях.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:45 | Сообщение # 38
Quote (Sirrega)
Может тогда лучше в крестовины пока не лезть? Просто люфт небольшой в них есть да и подвесные полностью убитые я вот и подумал, может и крестовины поменять.....
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:52 | Сообщение # 39
Не знаю как на 95-на своих мерил-диам стакана-27(те того что для обмывки удачного ремонта)Ближайший диам из наших-28(москвич 408,нива)(у 412-крестовина реально больше,она не влезет,ИМХО)Берется развертка на 28-длинная,с шариком внутри.Все подгоняется,потом точится типастаканчика внутри с резьбой(мелкой,вроде на 30,не помню)а к ним-что то вроде ввертышей-чтоб стакан крестовины поджать-стаканчик прихватывается сваркой к вилке кардана(их естественно 4-на одно соединение)диам резьбы больше чем д стакана крестовины-чтоб при следуещей замене не было лишних проблем.Запресовываешь стаканы,ставишь крестовину-поджимаешь чтоб ровно стояла(крестовина)потом резьбу(преварительно обезжиренную)проливаешь клеем для резьбы.З.Ы.-если не понятна суть вышесказанного-представь гайку приваренную к вилке кардана снаружи-а болт-как стопор стакана.
Добавлено (07.09.2008, 21:52)
Quote (ST)
Если с крестовинами колхозить-придется поипатся biggrin
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:53 | Сообщение # 40
Quote (Sirrega)
Что с твоим, понять через монитор трудно.
Если руками попеременно крутить валы туда-сюда, то в крестовинах чувствуется небольшой люфт.
форум сантехников
