Кардан
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 18:31 | Сообщение # 341
vodilka, На фото за номером раз видно что неправильно стоит "U" образная шайба. Её надо перевернуть, там пупырышек, так вот она им цепляется изнутри и прячется за подлицо.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:18 | Сообщение # 342
Quote (Добрый)
Где на фото там пупырышек, если он в середине???
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
210 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:42 | Сообщение # 343
Правильно установленая шайба стоит вровень именно из-за пупырышка.
872 поста
Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:58 | Сообщение # 344
Quote (Добрый)
Я понял, шайба куплена, я думаю Турция, а сам пупырышек смотрит правильно во внутрь, просто шайба видимо чуть больше плюс тень от вспышки.
210 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:10 | Сообщение # 345
Пупырышек не дает ей потерятся. Сегодня меняли 3 крестовину, заодно и шайбу перевернули, как надо поставили. Поменяли удачно вибро нет.
Сообщение отредактировал Добрый - Четверг, 27.05.2010, 23:11
Дата: Пятница, 11.06.2010, 08:40 | Сообщение # 346
Всем здрасте. У меня кардан на двух подвесных, походу "турок". Сегодня снял шлицевую (уж больно она люфтила и выыыбрировала). А на шлицах остатки какого-то пластика. Шо ето за хрень такая, бож это когда-то было ремкомплектом для шлицевой? Если "да", то он (ремкомплект) прожил долго. Подскажите кто может.
Добавлено (11.06.2010, 08:40)
Ввиду катострофического отсутствия финансов новый кардан не покупается. Подскажите, что можно сделать со шлицевой?
872 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 11:11 | Сообщение # 347
Серёга_Мент, В этой теме на 15 странице смотри бывают ремонтные вставки http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-81-15
Дата: Суббота, 12.06.2010, 09:15 | Сообщение # 348
Поездил по знатокам-карданщикам, оказалось, что кардан у меня фирмовый (у турка шлицы крупнее и их меньше). В магазине "Ford", новый "турок" в сборе стоит 2600 грн., ну минус 20% скидки, того 2050 грн. -- МНОГО! Нашёл майстера который за 700-800 грн. меняет шлицевую на ГАЗелевские, УАЗовские и спринтеровские. Вот определюсь на какую менять и на недельке буду платить лавандос.
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:55 | Сообщение # 349
борьба со скрежетом, рывками и вибрацыей привела очередной раз к задней крестовине. хоть она и не люфтила. снял и: в одной чашке пусто в другой вместо роликов шарики и кучя мусора. один ролик торчял прямо из чашки на еще прикрученном кардане. поменял но еще не ездил но уверен что все будет нормально. ХОЧУ НОВЫЙ КАРДАН! как эта крестовина меня не имела. и коробку менял и в сцепление несколько раз лазил и ... каждый раз новые ощущения итог- поломанная крестовина. именно задняя. у меня U-110. GKN. самые живучие. хватает от замены до замены. масла smile
Дата: Вторник, 15.06.2010, 23:26 | Сообщение # 350
фотки забыл. плохо с телефона.
при увеличении видно палочку- ролик. около блестящего штуцера.
а вот мусор от роликов.
Прикрепления: 8256187.jpg (156.0 Kb) · 3453606.jpg (100.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
