Замена масла в коробке передач.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:57 | Сообщение # 151
Я на своем, снимаю рычаг передач (3 болта), и заливаю сверху. Не вижу кайфа корячится под машиной и  заливать масло у себя над головой.
Mihrya Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 16:31 | Сообщение # 152
Ребят! Подскажите друг отдал две канистры VALVOLINE MaxLife MTF GL-4 75w90 подойдёт ли Transit 2008 2.2 110л/с 5мкпп пер. Привод. Заранее спасибо за ответ.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:24 | Сообщение # 153
Mihrya
судя по тому что я прочитал,то пойдёт GL-4 для переднего привода
Форд транзит , 1997, 2.5D
4589 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:40 | Сообщение # 154
А слив откуда?  wink .
З.Ы. когда заливал - то просто брал длинную трубку, и заливал с комфортом, сидя на подножке.
Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:37 | Сообщение # 155
Цитата Фелuкс ()
А слив откуда?
Слив как положено. Через сливную дырку
Транзит к маслу? или масло к Транзиту? biggrin biggrin biggrin
В коробку должно подойти.
Дата: Вторник, 26.05.2015, 18:52 | Сообщение # 156
Всем привет. У меня сегодня неприятнейшая ситуация. Только я поменял все шаровые, наконечники, два ступичных - прошло 2 дня и новая поломка. Поехал сегодня в Малоярославец. Стою на светофоре, загорелся зеленый, включаю вторую и треск - машина ехать не хочет. Движок работает ровно, заглядываю под машину - а там лужа и течет с коробки. Подскажите советом - коробка накрылась? Задняя включается. С коробкой просто еще не разу не работал и тут на тебе
VladimirVN71 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:54 | Сообщение # 157
Приветствую всех участников форума. У меня вопрос; Недавно приобрел Форд Транзит, 2012 года, двигатель 2,2, 140л/с, привод передний. Решил поменять все фильтра и масла. Когда дело дошло до замены масла в шести ступенчатой механической коробке, встал вопрос какое масло залить? Сервисники не знают, а я тем более. Решили залить трансмиссионное синтетическое. Правильно ли это?
Ford Transit 2012 2.2/140л/с
Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:11 | Сообщение # 158
Так по допускам производителя надо смотреть.Синтетика синтетике рознь.
транзит95 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:00 | Сообщение # 159
МТ 75  мне кажется не имеет срока службы, если конечно не проморгать масло в ней.
Дата: Вторник, 26.01.2016, 20:47 | Сообщение # 160
недавно умерла мт-75 у шурина. Заказали из Минска коробку- не включается 5 передача. Купили в Витебске- поставили - шум на 5 передаче, сдали назад, взяли еще одну- работает. Так что не рабочих хватает.
Добавлено (26.01.2016, 20:47)
к сожалению комма мт-75 масло перестали выпускать
