  • Страница 3 из 5
Задняя ступица R15
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:08 | Сообщение # 21
56мм двенадцатигранная wink (сам удивлен - не забыл biggrin )
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:18 | Сообщение # 22
Quote (ft-master)
это по верху граней мерял?
ибо в монуале сказанно что головка AF 50
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:46 | Сообщение # 23
Quote (1111)
50мм двенадцатигранная - это до 91г.
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:53 | Сообщение # 24
A posle 91g !
Добавлено (29.04.2012, 22:53)
vrode 57 !
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:17 | Сообщение # 25
SHADEL, нашел причину вибрации?
Quote (SHADEL)
vrode 57 !
56 12ти гранная
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 19:05 | Сообщение # 26
Всем спасибо.Сегодня методом ТЫКА на авторынке подобрал 12-ти гранная на 57 !!! (взял 57 хотя возможно что и 56).
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:36 | Сообщение # 27
Как узнать гудит подшибник или нет?
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:37 | Сообщение # 28
Добрый вечер! Приподнять заднее колесо и провернуть его рукой,слушать звук.Так же поступить с другой стороны. (конечно, вкл.нейтраль и отпустить ручник).Для точного диагноза отсоединить кардан от моста.
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:17 | Сообщение # 29
Если вы из Питера, то подшипник ступицы заднего колеса можно купить тут - http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-komplekty-podshipnikov/vkba-1466-rhp-exp3902-dac2004.html
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:21 | Сообщение # 30
всем добрый вечер!подскажите надо менять ступичные подшипники .на шилде  92 VB AAD
        463 T5 1A
какие у меня стоят.
форд транзит 94г.в80л 4Da
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, эйван, Ssl, carbon76
