  • Страница 1 из 5
Задняя ступица R15
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Суббота, 08.08.2009, 10:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые знатоки и любители . Подскажите : загудел подшипник задней ступицы , хочу поменять , по букварю на моем должно стоять два ролико-конических , а все продавцы говорят , что должен стоять двухрядный шариковый. Так все-таки , подскажите , что покупать , или нужно сначала разобрать и глянуть ? 99г S150 колеса R 15 .заранее спасибо
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Суббота, 08.08.2009, 10:10
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 16:23 | Сообщение # 2
Я не менял, но судя по книге нужно смотреть тип моста. Если у тебя редуктор не съемный, то соответственно нужны конические. По рисункам из библии легко определить тип.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Суббота, 08.08.2009, 17:02 | Сообщение # 3
Sanchello, скинь мне win-код мылом. Гляну по Microcat код подшипника.
141 пост
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 09:45 | Сообщение # 4
Блин , не могу скинуть фотку на мыло , поэтому попробую сюда
Прикрепления: 6657566.jpg (142.3 Kb)
89O5Ч289I28
Награды: 35
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:21 | Сообщение # 5
Sanchello, посмотрел лейблу.
Передаточное число 5,14 - тяговый редуктор
Есть 2 варианта для твоего Win-кода
51 и 53 тип моста
51 - 6612973 (двухрядный)
53 - 634049 и 634048 (конусные)
Но по шильде далее расшифровка следует, что стоит мост 51A HEAVY SALISBURY LESS LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
Если мост не менялся, то должен стоять двухрядный подшипник. №6612973
Прикрепления: 6664529.jpg (133.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 10.08.2009, 23:26
141 пост
Дата: Среда, 12.08.2009, 16:14 | Сообщение # 6
Спасибо за инфу , на картинке вроде обычный двухрядный подшипник , в магазине предлагают 3 варианта - такой как на картинке - 1500 р. , второй тоже двухрядный шариковый , только шире в два раза 3000р , и комплект ролико- конических 3000р . У меня наверное первый вариант , судя по картинке ? Еще раз спасибо за суету , на выходных поеду за подшипником , кстати не подскажите , какой номер головки-звездочки , которой можно открутить гайку на ступице ?
89O5Ч289I28
Награды: 35
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:23 | Сообщение # 7
Quote (Sanchello)
У тебя №6612973
Ширина: 48мм
Внутренний диаметр: 49мм
Внешний диаметр: 84мм
Прикрепления: 2586483.jpg (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 13.08.2009, 00:34
katranru Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 15:08 | Сообщение # 8
ребята подскажите какой мост стоит и какой потшипник в ступици
форд транзит 2005 задний,односкатный. вин WFOLXXTTFL5P82376
колесо болтается cry
Форд Транзит 2005 2.4 высокий длинный
Дата: Вторник, 23.02.2010, 01:13 | Сообщение # 9
Quote (katranru)
колесо болтается
Это как ? Осевой ход ?
vasislav Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:16 | Сообщение # 10
ft-master
он вывесел колесо и обнаружил что у колеса вертикальный люфт (в верх в низ). Наверно потшипник но какой там стоит мы не знаем. если кто в курсе подскажите
пожалуйста smile
Форд транзит 2.4
Сообщение отредактировал vasislav - Вторник, 23.02.2010, 13:20
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
