Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровые опоры (кто как снимал)
Шаровые опоры
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:05 | Сообщение # 161
Цитата nbv66 ()
в чем прикол не могу понять может дело в кулаке ...
А может недостаточно затянул гайку?
nbv66 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:17 | Сообщение # 162
Цитата
В томто и дело что гайка была ракручена как надо просто шаровая очень легко вынемается из кулака без всяких усилий
Ford Transit 1992
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:36 | Сообщение # 163
Цитата nbv66 ()
В томто и дело что гайка была ракручена как надо просто шаровая очень легко вынемается из кулака без всяких усилийтак може
так может шаровая с другой мадели, на транзитах 90 года вроде палец меньше.
Skype-pire111
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:40 | Сообщение # 164
nbv66,  Разбитое посадочное место определяется визуально. Как вариант, попробовать посадить  палец шаровой (не установленной на рычаг) и посмотреть наличие люфта. Только без фанатизма, что бы не пришлось съемником срывать.
9 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:43 | Сообщение # 165
Цитата pire111 ()
В томто и дело что гайка была ракручена как надо просто шаровая очень легко вынемается из кулака без всяких усилийтак можетак может шаровая с другой мадели, на транзитах 90 года вроде палец меньше.
Не шаровая как надо с толстым пальцем поросто когда я ее закрутил и приехал домой решил открутить и поменять на новую так как резьбу подьело открутил ее и она свободна снялась без всяких приблуд...
Добавлено (31.10.2014, 20:43)
пробовал вынемаю без проблем но люфта нет
Ford Transit 1992
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:52 | Сообщение # 166
nbv66, замени шаровые на новые и заведомо своего года. Зажмешь и на пару лет забудешь про них
9 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:56 | Сообщение # 167
в томто и дело что новая вылитела через 1000
Ford Transit 1992
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:03 | Сообщение # 168
nbv66, если палец болтается то либо палец не тот либо дупло разбито, и думаю без института тут не обойтись. выкинь на... цапфу и забудишь что такое шаровая. укогда всё нормально то хрен её выбьешь с конуса.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:11 | Сообщение # 169
pire111, сколько раз разбирал, все время была проблема открутить гайку, ибо немного откручивалась гайка, а потом срывался конус и чем его держать если шестигранник тоже обрывался
9 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:14 | Сообщение # 170
я так и думаю толька незнаю от 14 базы к 15 кулак подходит
Ford Transit 1992
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
