Дальний свет
MIXOH
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:42 | Сообщение # 11
Цитата Yavpator (  ) Даже на моём старичке всё через релюхи, выяснилось, когда навернулась "стрекоза" На 90-м году не было с завода реле. Цитата lalo16061966 (  ) как ни странно -- 2 раза было такое, что контакты на ШР-"мама" стрекозы подгорели (габариты и повороты-аварийка). Отонокак... Не странно, ибо во-первых габариты и повороты/аварийка не имеют силовых реле. Во-вторых подгорание контакта не всегда связано с большой нагрузкой в цепи......иногда это просто следствие плохого контакта., Ототак както Цитата lalo16061966 (  ) Да. Но контакты реле могут "пострадать". И даже сам патрон. Из-за колхозо-ксенона может даже физиономия пострадать, но мы же не об этом.....а о том что мощность ламп включенных через реле никак не влияет на контакты управляющие этим реле.
З.Ы. Да.....и кстати то с чего все началось.....у человека с проблемой авто 2007 года, не забывайте таки.....насколько мне известно там освещение управляется при помощи CAN-шины, так что большинство подобных вопросов (ну конечно если дело не банально в лампочках, предохранителях, реле) решается только при помощи как минимум диагностики. Судя по симптомам так и есть.
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:14 | Сообщение # 12
Цитата MIXOH (  ) мощность ламп включенных через реле никак не влияет на контакты управляющие этим реле. При всём уважении -- не совсем согласен. Управляющим контактам (обмотка) без разницы, конечно. А вот тем, которые реле (мы называли это контактором) должно перемкнуть, скорее всего, небезразлично, что на них вдвое бОльшую нагрузку повесили. Мне кааца, что пятачки внутри могут и подгореть, типо, как на втягивающем.
MIXOH
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:17 | Сообщение # 13
Цитата lalo16061966 (  ) При всём уважении -- не совсем согласен Взаимно....при всем уважении.....речь шла о том что может пострадать "стрекоза" Цитата MIXOH (  ) мощность ламп включенных через реле никак не влияет на контакты управляющие этим реле Могу перефразировать словосочетание "контакты управляющие реле" ближе к терминологии, если так эта фраза вводит в заблуждение Цитата lalo16061966 (  ) Мне кааца, что пятачки внутри могут и подгореть, типо, как на втягивающем Они не только могут, они и будут гореть при превышении нагрузки.....но опять же речь именно об управляющих контактах, а не о силовых.
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:13 | Сообщение # 14
Здравствуйте уважаемые!!!!!!! Может кто подскажет.Пропал дальний.На панели при включении лампочка горит .А его нету.Может релюшка какая???Лампочки нормальные в фарах.
axxmett
369 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:20 | Сообщение # 15
предохранители смотрел
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:55 | Сообщение # 16
да вроде все нормальные.
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:09 | Сообщение # 17
MALEK, Контрольку или вольтметр в помощь И в перед по проводам скорее всего обрыв или окисление на колхозной скрутке
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 00:06 | Сообщение # 18
2 релюшки рядом стоят узкие одно реле ближний второе дальний попробуй поменять местами
транзит 1997г 2,5дизель
MadMaks
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 08:55 | Сообщение # 19
MALEK, У меня есть такое на большом. Почему-то когда подергаешь рычажек стеклоочистителей на себя-от себя загорается. Причем когда нет дальнего лампочка дальнего горит постоянно. Еще конкретно туда не влезал. Думаю дело походу в стрекозе. предохранители и разъемы стрекозы в норме.
macho
284 поста
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 00:04 | Сообщение # 20
Здарова, щеглы!
Сегодня мы будем разбираться с ближним светом при включении дальнего. Итак имеем что имеем, при включении дальнего, пропадает ближний. Уверен что это ненормально и наверняка есть идеи и близкие пути решения вопроса.
В ближайшее время хочу исключить стрекозу, т.к. правая у меня с оплавленной фишкой и времянками туды-сюды.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
