ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:12 | Сообщение # 121
Спасибо как закончится гарантия поэксперементируем
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:52 | Сообщение # 122
Мужики,кто знает что это за генератор?При работе идет писк,наверное подшипник.Какой подшипник там стоит?(номер,марка и т.д.) Пока не снял,потому что нужно ездить.Может кто знает.подскажите плиз.
Прикрепления: 2046942.jpg (146.4 Kb)
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:25 | Сообщение # 123
kalinaa1966, Та надо было ближк сфоткать,не видно ничего же... biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
125 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:39 | Сообщение # 124
Я,согласен.Завтра сфотаю подробнее и выложу.Моя просьба остается в силе.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:46 | Сообщение # 125
kalinaa1966, А лучще щильдочку (если осталась) в нормальном состоянии wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
IvankoZvik(BLR) Меня здесь нет
22 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:36 | Сообщение # 126
А вот у меня наоборот 17v показывает когда газу дашь. Сразу в регулятор лезть?
Ford Transit, 1987, 2.5 D. Lukas, грузовик, 4-ст КПП, делитель.
____________________________
Цi як хочаш, цi ня хочаш
Цi як глядзi, цi не глядзi
Яшчэ пабачуць твае вочы
Як будзем тут i мы людзьмi
Demon043 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 15:55 | Сообщение # 127
Ребят а вот у меня такая проблемка,в генераторе подшипники поменяны на холодную работает нормально,а как прогреется на ходу газу даёшь начинает свистеть ремень,именно на ходу.
Что может быть подскажите пожалуйста
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 16:08 | Сообщение # 128
Demon043, смотри втулки нижнего крепления гены и сами уши.
kalinaa1966, генератор Lukas(или модиф. китайская под Lukas) 55 или 70А
Сообщение отредактировал EU4KD - Среда, 13.11.2013, 16:09
8 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 17:29 | Сообщение # 129
Генератор 95А на наклейке по крайней мере так написано,наклейка фордовская а внизу маленькими буквами митсубиси,на переднем креплении втулки нет и оно кстати разбито чуть было а сзади втулка вроде норм,сейчас глянул стоит как будто немного криво по отношению к ремню,что может из-за этого так свистеть?
338 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 17:37 | Сообщение # 130
Demon043, да вот и причина, частая проблема в транзите нижнее крепление. снимай гену переднее ухо раздраконивай и втулку туда собирай все на резьбовой герметик
