ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
Ded89rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:56 | Сообщение # 191
Привет всем!Тоже интересует сколько же все таки должно идти вольт на возбуждение гены.Сегодня мерели 1.6v на возбуждение,при заведенном лампочка на панели не гаснет и зарядки нет.Сегодня в Новороссе купил абсолютно нового гену с вакуумником(4800 руб Форда продали,геныч остался) поставил и все симптомы остались,правда новый гасит лампочку на меньших оборотах двс.Не нашел нигде сколько же вольт должно идти???
Ф-Т 1997 2.5Д краб. Автодомик Вестфалия.
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:23 | Сообщение # 192
Ded89rus, это напряжение не нормируется, скорее всего нормируются обороты "старта" возбуждения генератора. Для нового генератора, который обладает остаточной намагниченностью эти обороты ниже.
Для старых генераторов порой помагает только выносно РР , который возбуждает генератор независимо от оборотов вала.
Дата: Среда, 21.10.2015, 15:39 | Сообщение # 193
На клемму обмотки возбуждения подается ровно столько, сколько в бортовой сети.
Цитата Ded89rus ()
Сегодня мерели 1.6v
Значит, не доходит напряжение. Честно говоря, сам неоднократно с таким сталкивался, и обычно тупо подавал через реле +12В от аккумулятора, а управлял релюшкой от зажигания. например, на дизеле удобно взять управление с клапана отсечки топлива: как зажигание включил - так на обмотку питание пошло.
Дата: Среда, 21.10.2015, 17:40 | Сообщение # 194
Друже , таким способом ты "коротил" контрольную лампу, она гасла и визуально вселяла в тебя уверенность, что все хорошо и что всё отлично . На самом деле никто не знает, какое там было напряжение на выходе и можно ли таким способом возбуждать генератор. если штатно он возбуждается током контрольной лампы (+ ток сопротивления в панели приборов).
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:11 | Сообщение # 195
Три машины так работает. Напряжение на холостых с нагрузкой не ниже 13.6-13.7 вольт. Все что ниже - я считаю ненормальным, и лезу дальше ковыряться. И лампочке я не доверяю - всегда вольтметр устанавливаю. Последний с такой переделкой - Гольф жены: генератор на 55А, две фары + печка - 13.8В на холостых (850об/мин).
ivan84 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.11.2015, 19:52 | Сообщение # 196
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста найти диодный мост на генератор150А Bosh, Транзит 2011 года движок 2,2 155 коней
Chasovoy Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:29 | Сообщение # 197
Доброго дня, подскажите распиновку фишки гены ( провода бело зелёный, чёрный или фиолетовый, красный) ФТ2001, 2,0L дизель. А то фиолетовый просто так болтается, зарядки нет.
Сообщение отредактировал Chasovoy - Пятница, 02.12.2016, 13:31
MrBin Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:35 | Сообщение # 198
Детский вопрос:
Менял якорь гены, закисла гайка, снес, но...
Ни где не могу найти гайку М17, редкая вещь как яйцо фаберже)
Кто-то решал такой вопрос?
Ford Tranzit 1996 69 л.с. короткий
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:52 | Сообщение # 199
MrBin, зря снес, надо было пробовать пневмогайковертом. Спрашивай мож у кого гена валяется мертвый
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:57 | Сообщение # 200
san_san, ещё Саша вот такой можно отвёрткой попробовать  https://www.youtube.com/watch?v=ciO-aQTKf2g
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
