  • Страница 1 из 4
Не горит лампа зарядки
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:16 | Сообщение # 1
Фордоводы! Нужна ваша помощь! Ездил,проблем не было,поворачиваю ключ лампа зарядки горит,пуск-сразу тухнет,заряд замерял пару дней назад,на х.х. 14.2. А сегодня утром,поворачиваю ключ-лампа зарядки не горит вообще,думал что перегорела. Так весь день откатал. А приехав на базу,проверил лампочку-исправна,проводка цела,преды под капотом и в салоне целы, замерил заряд 12.3. Не идет! Вынял р.р. В сборе,одна щетка стерта больше другой (уже 2 р.р. с такой штукой!). Поставил все на место,заряд на х.х. Поднимается с 12.4 до 13.2 и все... В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 00:09 | Сообщение # 2
Привет!
В общем я при ремонте генератора проверял все подряд. РР- на другой машине, диоды моста и обмотки статора и ротора проверяются обычным тестером. Есть хорошая книга по генераторам если немного в электрике разбираешься. Вышлю если что...
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 18.10.2013, 00:12 | Сообщение # 3
в щётках или реле, смотри что бы там не было салярки и масла.
Skype-pire111
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 18.10.2013, 00:27 | Сообщение # 4
stas_barabass, Похоже  кольцо по которым шетки  трутся либо выроботаны либо с дефектом(заусенцы  грязь итп )
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1635 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:00 | Сообщение # 5
Спасибо за отзывы. Как менять эти кольца? Я отчет о замене р.р. Подготовил,выложу на днях выложу... Я смотрел на кольца,как показалось они чистые,но одно больше другого...просто не ясно,почему лампа зарядки не работает ни перед,ни после пуска? Может гене вообще каюк? Пробой на якорь?
572 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:10 | Сообщение # 6
Якорь (ротор) вообще просто проверить- тестером между кольцами- небольшое сопротивление 1,5...8 Ом . С любого кольца на корпус- бесконечно большое. Статор что-бы проверить нужно разобрать генератор и отпаять его от диодного моста так же проверяется тестером диодный блок с основными и дополнительными диодами.
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:22 | Сообщение # 7
stas_barabass, Что бы лампочка при включении зажигания горела, нужно что бы через нее от плюсовой клеммы к минусовой шел ток. Если лампа исправна, то значит "обрыв" где-то в другом месте этой цепи. Сейчас расскажу краткий курс поиска неисправности используя лишь еще одну лампочку и метр попавшегося под руки провода. Итак:
1) Убеждаемся что лампочка исправна. Причем не только лампа, но и близлежащие к ней провода. Для этого снимаем фишку с генератора (или какая там у него конструкция), к нему должно подходить 2 провода - толстый - это на аккумулятор (может быть два) и тоненький - к лампочке. Включаем зажигание и коротим тоненький на массу. Лампочка должна загореться.
2) Лампочка не загорелась - разбираем приборку и меняем лампочку. Если не помогло, куском провода с дополнительной лампочкой посередине определяем где у нее подается плюс - один конец провода на массу, вторым (через лампочку) тыкаем в контакты лампы. Зажигание должно быть включено. Как наша доплампочка загорится, значит там плюс подается. Если не загорится - значит исследуем провода - должен приходить плюс с зажигания. Если загорелась - исследуем провод что к генератору - другой контакт лампочки ибо значит провод этот не контачит.
3) Лампочка в п.1 загорелась. снимаем РР берем провод и подключаем одно из колец на роторе генератора к массе, а другое - другим проводом через тестовую лампочку к плюсу. Молимся. Если лампочка загорелась, значит молитвы были услышаны и мы не попали на дорогостоящий ремонт генератора. А поскольку все цепи и узлы кроме одного мы уже проверили и они испавны, значит этот один неисправен и есть. И узел этот - РР.
4) Ну а если лампочка не загорелась, значит нет контакта в гене. Либо (маловероятно) обрыв провода в роторе, либо нарушение пайки этого провода к кольцам. В порвом случае лечится как правило заменой генератора, во втором - припайкой на место, это в любом генераторном сервисе за 10 минут сделают.
Надеюсь у тебя после п1. будет сразу 3 и до 4 не дойдет ))
Добавлено (18.10.2013, 14:22)
Основные диоды лучше проверять не тестером, а лампой - под нагрузкой. Мощные диоды Шоттки при пробое могут тестером звониться как рабочие.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
572 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:00 | Сообщение # 8
Не знаю диды ли Шоттки стоят в генераторе Lucas (а речь скорее всего о нем) но методику проверки диодного блока брал не из головы, а из вышеупомянутой книги: Акимов.А "Генераторы зарубежных автомобилей"
У меня один раз  был обрыв в роторе в месте пайки- все пропаял сам, второй раз вышел из строя диод - выкусил, пару дней поездил без одной обмотки (с неполной зарядкой), а потом весь блок под замену. В принципе, сервис не понадобился)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 19.10.2013, 00:45 | Сообщение # 9
А зачем их менять  В токарный станок  Там подровняют и шлифанут
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 10:03 | Сообщение # 10
не факт!кольца то не сплошные,а всего лишь шины медные на текстолитовой основе.так что,не факт,что есть куда точить.да ещё какой токарь попадётся!!!ато некоторым охота руки поотбивать нахрен!
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
