  • Страница 3 из 4
Электрика Форд Транзит 1999 г.в. ТНВД Lucas (Epic)
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:46 | Сообщение # 21
ГРУБО ГОВОРЯ ПАЧКА СИГАРЕТ НА ПРАВОМ ПОДКРЫЛКЕ
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:48 | Сообщение # 22
passat191, У МЕНЯ ТАМ ОДНО РЭЛЕ КВАДРАТНОЕ ЧЕРНОЕ
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:02 | Сообщение # 23
serj-ford40066, у тебя реле свечи нет-всё в "мозгах".
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:04 | Сообщение # 24
Quote (serj-ford40066)
serj-ford40066, возможно ,это и есть реле стартера.
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:06 | Сообщение # 25
черный_чак, ПОПРОБУЮ ЗАВТРА ЗАМЕНИТЬ!
832 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:17 | Сообщение # 26
КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ ,ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ
Taras_s Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 29.03.2014, 18:24 | Сообщение # 27
Здравствуйте форумчане! Вопрос такого плана: нужно запустить двигатель со снятой одной подушкой безопасности (у меня из две), не сработает ли вторая?
Форд транзит 2000г, (модельный ряд 1995-2000) краб 2,5D
Добавлено (29.03.2014, 18:24)
предохранитель вынимал, но лампочка подушки на приборной панели все равно светится
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:23 | Сообщение # 28
Taras_s, запускай не сработает.
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:51 | Сообщение # 29
Можешь запустить мотор, вообще не включая зажигания! для этого надо всего 2 провода на прямую кинуть, один "+" на ТНВД, другой "+" на управляющий провод стартёра (через разъём в проводке очень удобно)...
2 поста
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:09 | Сообщение # 30
Спасибо всем!
  • Страница 3 из 4
