  • Страница 2 из 4
Проблема с электричеством
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:36 | Сообщение # 11
Цитата Александр1964 ()
А разъемы соединить не забыли случайно?
Да нет не забыл,я еще ни настолько...
Сначала прозвонить цепь стартера, возможно причина в самом стартере.
Стартер крутит на ЭБУ,которое в данный момент стоит,но есть еще иммобилайзер,может в нем причина?Другое ЭБУ подсоединяю,стартер молчит,наверно имо блокирует.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Сообщение отредактировал dervisch - Понедельник, 11.08.2014, 22:38
Дата: Вторник, 12.08.2014, 11:06 | Сообщение # 12
Цитата dervisch ()
перестал работать спидометр (электронный),коробка была аккуратно снята и так же поставлена на место,как проверить?
Ну если разъемы пока исключить, то например для начала Стоп-сигналы работают? Если нет, смотрим предохранитель, если да - для начала меряем питание на разъеме датчика......дальше по результату.
Цитата dervisch ()
выдает ошибку-неисправен ЭБУ,лампы ABS горят постоянно
ЭБУ никак не связан с АБС у каждого свои проблемы.
Цитата dervisch ()
Блок ЭБУ пробовал менять на контрактный,зажигание есть,стартер молчит.Подскажите,из-за отсутствия ЛУКАСА такое может быть?
Эта проблема не столько из за отсутствия ТНВД, сколько из-за несогласованности иммобилайзера, в ЭБУ "зашит" тот блок PATS который стоит у вас на машине (под бардачком), соответственно каждый ЭБУ (если он не изначально безиммобилайзерный) работает только со своим блоком PATS и соответственно со своим же ключем.
Не совсем понятно что вы хотите добится заменой "мозгов" если у вас уже не Лукас.....но если таки хотите обойти иммобилайзер, то для этого достаточно простейших манипуляций с серой релюшкой под бардачком, либо ставите перемычку между 30 и 50, либо подаете массу на 85.
158 постов
Дата: Среда, 13.08.2014, 22:43 | Сообщение # 13
при диагностике  отдельно ABS,пишет-неисправность блока управления двигателем.
хочу обратно поставить лукас
это при включенном зажигании делать?
можно поподробней с этими манипуляциями.
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:08 | Сообщение # 14
А может все-таки тут ньюансы диагностики или трактовки результатов? Ну например при диагностике отдельно ABS пишет - неисправность блока управления ABS? Или например диагностика таки делается НЕ ТОЛЬКО ABS посему и ошибку блока управления двигателем видит? Вот если бы вы сказали что при подключении диагностики только к контакту шины диагностики ABS выдает ошибку ЭБУ двигателя, вот это была-бы фантастика, а так......скорее всего что-то где-то кто-то не так понял.
Естественно......и про стоп-сигналы вы ничего не ответили....
Да куда уж подробней.....я же все написал smile
Ну разве что могу прокомментировать что более правильно будет именно подать массу на 85-й контакт, чем гадать с перемычкой.
158 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:57 | Сообщение # 15
Я приобрел себе сканер,и сам диагностирую машины знакомым и друзьям,поэтому и говорю,что на моем форде,он не может соединиться для проверки остальных систем,может только ABS и общую,на общей,т.е.всех систем-33 ошибки,все связанные с ДВС,это и ясно нет насоса-нечего и смотреть,а вот ABS-неисправность ЭБУ,ошибка-В-13529(кажется).
все работает,предохранители все целые,напругу еще не мерил.
Цитата MIXOH ()
Да куда уж подробней.....я же все написал Ну разве что могу прокомментировать что более правильно будет именно подать массу на 85-й контакт, чем гадать с перемычкой.
Спасибо за помощный ответ!
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:14 | Сообщение # 16
Может таки В1342?
158 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:36 | Сообщение # 17
Цитата MIXOH ()
Может таки В1342?
Точно в точку!
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:41 | Сообщение # 18
dervisch, Ну так это ошибка ЭБУ ABS, и к ЭБУ двигателя как я уже говорил она не имеет отношения
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:33 | Сообщение # 19
Я тут у себя недавно обнаружил что от шкива коленвала к корпусу двигателя искра хреначит!?из за чего это????
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
dober Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:01 | Сообщение # 20
Здраствуйте, товарищи! Меня тоже постигла проблема с электрикой - грешу на сигналку. Хочу просто восстановить цепь в родной вид, искоренив инородное тело. Подскажите пожалуйста, какого цвета родные провода замка зажигания и куда они идут в родной проводке? и интересуют две фишки в водительском крыле у педали сцепления: если у кого есть фото, премного благодарен.
Ну, и если что - посоветуйте годного электрики или сервис с электриком в москве... чтоб взялся за это, и не шибко много взял...
А то тахометр показывать перестал, поворотники, ближний\дальний... И временами когда машину заводишь\глушишь - сигналка орёт, а действия не происходит. Не дело...
торпеду снял, явные косяки исправил, а дальше - никак.
машина - транзит дизель тент бортовой 95 год, тнвд бош... хотя, на сколько я понимаю, жгуты у них у всех одинаковые, отличие в пустых фишках =) хотя, тут может я и не прав.
ford transit diesel 1995
Сообщение отредактировал dober - Среда, 03.09.2014, 22:02
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
