  • Страница 1 из 2
Спидометр не работает
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:04 | Сообщение # 1
По дороге из крыма начал визжать тросик спидометра. Достал до помутнения. Ну я его достал и выдрал из панели - не разбирая. Сегодня поставил новый трос - а спидометр не работает. Все крутится вертится километраж отсчитывается а стрелка лежит на нуле. Нужен совет
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:31 | Сообщение # 2
Если действительно выдрал то по любому снимать панель и смотреть. Где то, что то сдвинулось и подклинивает.
516 постов
Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:02 | Сообщение # 3
Так я разбирал же все при замене троса. Все там крутится вертится. Да и выдрал я аккуратно. За защелку потянул он и выскочил. Я заметил там внизу платка вставляется. Может она чего? А больше плат там нет?
Добавлено (09.09.2014, 22:02)
ДА И  тему по спидометрам  пролопатил-  мало по тросикам то в основном все на датчиках скорости
Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:07 | Сообщение # 4
Smirom33, если одометр работает, значит снимайте и разбирайте сам спидометр, можно было бы и электронный поставить, датчик то у вас уже стоит. Только вам она не подойдет из-за разницы в датчике топлива. Так что если и искать замену, то механику найти проще будет.
516 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:07 | Сообщение # 5
MIXOH,  я так понимаю у тебя уже немалый опыт по спидометрам. Подскажи что смотреть в первую очередь. Что там может сломаться. Стоит ли какая платка сзади панели которая отвечает за спидометр? Может я случайно что то потерял когда на ощупь там лазил?  А то что то никто панелей то не предлагает
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:31 | Сообщение # 6
Ну....немножко сталкивался smile
Если спидометр действительно механический, то платки к нему не имеют никакого отношения.
У меня аж две есть такие как вам нужно, причем с тахометром, но.....в Украине sad
Так что помочь могу только информативно.
Возможно вам будет полезно почитать вот это http://www.drive2.ru/l/4529111/
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 20:36 | Сообщение # 7
Михон! Привет! А вот на ссылке глянул твою приборку с тахой. А на ней лампочка заправки светится красным... Это ты сам так доработал или она штатно стояла? И при установке подключения к плате разъёмов и троса она тоже будет показывать что топливо на исходе или нужно датчик в баке дорабатывать? Спасибо!.
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 21:23 | Сообщение # 8
Оранжевым если быть точным
Такая лампочка стоит штатно после 09/1997
Датчик в баке также должен стоять образца после 09/97, но не думайте что там есть отдельный контакт для лампочки, датчик как и у вас с приборкой соединен всего одним проводом, разница только в том что сопротивления датчика в отличии от вашего как бы наоборот. То есть если на датчике до 09/97 на пустом баке 150 Ом, то на датчике после 09/97 это сопротивление датчик выдает на полном баке. Сигнал с датчика идет на плату электронного спидометра, которая и зажигает эту лампочку. То есть как вы понимаете, на вашем году нет ни того ни другого.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 21:46 | Сообщение # 9
MIXOH, Есть приборка 1998г моя без тахометра, всё работает только одометр периодичски притормаживал, скорее всего при продаже неудачно пробег сбивали. Если интересно и сможешь продать - вышлю за свой счет, а деньги переслешь на счет 5168757258308420 Виталию
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 15.09.2014, 21:47
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 23:18 | Сообщение # 10
Kramatorsk, Проблема вся в том что спрос на них равен нулю, так что не вижу смысла складировать ее у себя sad
Но на всякий случай буду иметь ввиду. Может на запчасти при случае пригодится
  • Страница 1 из 2
