  • Страница 1 из 2
Непонятки с панелью приборов
sc
Дата: Суббота, 14.02.2015, 23:35 | Сообщение # 1
Время от времени тахометр и одометр "пропадают". Не часто, раз-два в месяц...несколько раз за "приступ" по несколько секунд тахометр "ложится" в ноль, а вместо цифр на одометре горит ------. На ходовые качества никак не влияет. Но беспокойство есть. Вдруг будет прогрессировать? Транзит 2004 г. Дизель 2.0.
justme Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:44 | Сообщение # 2
Здравствуйте. Тоже беда с панелью приборов. При нажатии педали тормоза загорается подсветка щитка... Может у кого было такое? Подскажите что смотреть.
Ford Transit T260, 2005г, 2.0 TDCI
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 21:26 | Сообщение # 3
justme, проверь массу на панели приборов и стопах.
sc,кроме того,что нужно проверить все разъёмы в щитке приборов на предмет окисления контактов,ничего посоветовать не могу.
sc
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:17 | Сообщение # 4
Спасибо Черный Мак, при случае конечно проверю, но пока нет желания разбирать из-за этого панель.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:25 | Сообщение # 5
всё на много сложнее у них электронные приборки, и я даже не знаю разбирал ли кто их среди нас. но то что они капризные слышал не однократно.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:38 | Сообщение # 6
pire111, "электроника-наука о контактах"
        zh170671iaa
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:36 | Сообщение # 7
Всем Привет!!!
sc, точно такая же ерунда и у меня уже на протяжении 2х месяцев.
Сам не знаю что делать!!!
Грешу на фишки подключения тахографа, они внизу возле печки, там такой жмут, что ничего не понятно...
Может там чото подмыкает!!!
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:40 | Сообщение # 8
Цитата влад710 ()
была такая же беда.падали стрелки,вместо пробега чёрточки.сначала изредка,потом постоянно.пришлось разбирать щиток и пропаивать разъём.больше года все нормально.
pire111, "электроника-наука о контактах" zh170671iaa
И я о том. biggrin
Дата: Вторник, 03.03.2015, 01:45 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста!!! Transit 1992. Включаю зажигание, не горит панель приборов, печка,габариты дворники все работают, стартер крутит но не заводится, бываит иногда заводится но толбко включаю фары- глохнет, иногда включаю фары и всё нормально, что может быть??? Спосибо. извените за ошибки, я не рускоязычныи.
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:57 | Сообщение # 10
Рябяты, юзаем поиск.
Проблема глюкающей приборки на 2000-2006 давно известна и решена
http://transit-club.com/forum/19-4153-1
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
  • Страница 1 из 2
