  • Страница 2 из 3
Замена щеток в щеточном узле генератора Mitsubishi 95A
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:15 | Сообщение # 11
При следующем разборе гены обязательно все пофоткаю. Прости но ради фото гену разбирать неохота smile
Viber +380990870255
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:22 | Сообщение # 12
Да ладно - у меня в ведре разобранный валяется - посмотрю, если что и сфотаю...
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:54 | Сообщение # 13
Цитата Marcus_83 ()
Итак, Вам понадобится паяльник мощный, я раздораздобыл на 1,5 кВт, меньшим нефиг даже пробовать не получится.
Да ну?!
Я "соткой" распаивал-запаивал узлы Митцы.
А для замены щеток и "сороковки" должно хватить.
А с остальным согласен.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:38 | Сообщение # 14
Цитата Marcus_83 ()
А на паяльнике написано 1500 Вт
Наверно сделали "братья китайцы".
У меня 200 ваттный, как на картинке (made in USSR). Я ним москвичевский радиатор паял.
Прикрепления: 1924229.jpg (30.6 Kb)
Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:18 | Сообщение # 15
и это самый мощный из паяльников ,на 1.5 к.ватт в глаза не видел
Дата: Вторник, 07.04.2015, 17:24 | Сообщение # 16
Цитата Александр1964 ()
У меня 200 ваттный
Есть такой и у меня.
Пару раз включал.
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:18 | Сообщение # 17
У тестя тоже моего есть, топор блинс проводами) Подтверждаю что 100 ваттного паяльника за глаза хватает для выпайки обмотки и замены диодного моста. Я даже смог распаять 65 ваттным, но запаять обратно только 100 ваттный). При сборке гены не попадитеть на мои грабли. Все собрал, гена не работает. Оказалось зачистить надо все места соприкосновения массы на корпусе с ответными деталями.
136 постов
Дата: Среда, 08.04.2015, 22:28 | Сообщение # 18
Ввиду столь бурных дисскусий о мощности паяльника специально ещё раз взял у кума его... написано 1500Вт, беру амперметр, и проверяют силу тока, потребляемого паяльником. Получаю значение 0,68 Ампера. Зная формулу мощности P=I*U, где Р-мощность, I-сила тока, U-напряжение, имеем Р=0,68*220=149,6Вт. Оказывается все таки паяльник на 150 а не на 1500Вт, хотя на самом паяльнике красуется надпись 1500 Вт... Во, блин китайцы. Те что пробовал были, получается, на 30 и 40Вт, опять же подвели надписи 300 и 400Вт.
Прошу прощения за дизинформацию, признаю, был не прав.
Viber +380990870255
Дата: Четверг, 09.04.2015, 06:29 | Сообщение # 19
Цитата Marcus_83 ()
Оказывается все таки паяльник на 150 а не на 1500Вт, хотя на самом паяльнике красуется надпись 1500 Вт... Во, блин китайцы. Те что пробовал были, получается, на 30 и 40Вт, опять же подвели надписи 300 и 400Вт.Прошу прощения за дизинформацию, признаю, был не прав.
+100500! yes
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:33 | Сообщение # 20
Может код сальников завалялся у кого нибудь?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Обан
