  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » На ходу гаснет панель и глохнет.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 11:58 | Сообщение # 1
На хорошо прогретом двигателе,на ходу глохнет мой транзит.Выключаю зажигание,включаю а приборка не горит,но стартер крутит,но не заводится.Открываю крышку предохранителя,под номером 4 где нарисована педаль,вставляю предохранитель.По идеи его там нет, но вставляю и загорается панелька,проворачиваю ключ машина завелась.Получается что предохранитель вставил и сразу зажигание загорается,и сразу предохранитель забираю.Если предохранитель оставить то машина не глохнет после выключение зажигание,предохранитель вытаскиваю машина глохнет.Стрелкой указал где вставляю предохранитель.
Добавлено (07.09.2015, 11:58)
Куда делись форумчани ? Вот опять хочу обсудить проблему,даже если при повороте ключа на вкл не загораются лампочки,а стартер крутит.Всё равно движок должен завестись,это же дизель.Насос качает механик,и причём тут для старта панель приборок.
Прикрепления: 6983140.jpg (119.0 Kb)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 12:26 | Сообщение # 2
Дык на насосе электро-клапан отсечки топлива...  +12 - он открывается... 0- он закрывается
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 12:48 | Сообщение # 3
Раз приборка не горит, значит как минимум проблема в предохранителе, как максимум во всей линии 15 (зажигание) от замка зажигания
Как это нет? На нем висят стоп-сигналы и фонари заднего хода
Значит через него "паразитно" запитывается линия 15 после замка зажигания (то есть в обход него)
Правильно, ибо теперь вся линия 15 (а с ней и клапан отсечки) запитаны "мимо" замка зажигания, и поворот ключа уже ни на что не влияет
При том что чтобы завелась, нужно еще чтобы отсечной был открыт, а питание на него не поступает. Если вынуть из отсечного сердечник, вот тогда получится "это же дизель", т.е. достаточно будет только покрутить стартером, но тогда и глушить прийдется только "передачей".
Короче, я так подозреваю, первейшим вопросом будет логичней спросить: что делали с машиной, после чего началось? Ну а так.....судя по:
Скорее всего, таки проблема банально в контактной группе замка зажигания. И дело тут не сколько в прогреве самого двигателя, сколько в прогреве (точнее перегреве) самой контактной группы, на контакте "15". Возможно конечно, есть и еще причины, ибо смущает что при всем при этом, на предохранителе F4 присутствует питание (может где обрыв есть, или наоборот "спеклись" проводки. Но начинать то с чего-то нужно, поэтому для начала проверять контактную группу.
296 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:05 | Сообщение # 4
MIXOH, С машиной что делали не знаю,так как пару недель назад только купил первый дизель.Буду пробовать 15 контакт,разберу и поищу.А по поводу предохранителя,так там действительно его нет.А стоп и задний ход горит как и должен.
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:15 | Сообщение # 5
В том то и дело, что без предохранителя не должен был бы. Что уже само по себе какбээээ намекает wink Типа, привет "предхозу" smile
Тогда тем более после осмотра контактной группы, желательно разобраться с цепью стопов и ЗХ, т.е. блоком предохранителей
296 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 18:56 | Сообщение # 6
MIXOH, По поводу предохранителя разобрался,на жабку что на тормозной педали вывели дополнительный и постоянный плюс.Так вот тормоза горели даже при выключенном зажигании.А теперь как отсоединил этот +с,тормоза работают с предохранителем,но только при вкл зажигании.И ещё когда нажимаешь на тормоз на панели лампочки аж в пол накала тухнут,как будто 6 лампочек дальнего света включил. biggrin По поводу будет глохнуть теперь на горячу буду смотреть как заглохнет в пути.
Дата: Вторник, 08.09.2015, 13:26 | Сообщение # 7
Так и должно быть
А вот это непорядок, где-то есть подкорачивание
296 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:06 | Сообщение # 8
При холостых оборотах горит лампа на панели,возле значка свечи накала.
Прикрепления: 6436893.jpg (101.1 Kb)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:16 | Сообщение # 9
Вода в топливном фильтре, на фильтре стоит датчик? если да, открутить пробку с низу фильтра, и слить воду. Если нет датчика, смотреть проводку.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Вторник, 15.09.2015, 22:16
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.09.2015, 09:22 | Сообщение # 10
viktor-akerman, лампа зарядки тоже горит?
я бы сказал перетекание (перераспределение) тока, где-то скорее всего масса отошла. Много общих проводов по ним и перетекает.  Надо брать схему (без нее никак) и отслеживать всю эту светомузыку.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
