  • Страница 1 из 3
Не работает АВАРИЙКА правая сторона.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:46 | Сообщение # 1
В понедельник когда заметало Одессу добирался домой,Полиция не пускала на Полтавскую трассу.Когда Гайцы остановили для предупреждения что трасса закрыта включил аварийку.На что Гаец сделал замечание что не работает одна сторона аварийки.Не знаю может она с покупки транзита не работала,может у меня уже поломалась.Но факт в том что правая сторона при включенной аварийки не работает,моргает только левая.Лампочка и реле щёлкает,при включении поворотов в обе стороны работает нормально.Вопрос что может быть,почему не блыкает правая сторона.
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:48 | Сообщение # 2
попробуйте заменить гитару левую
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:52 | Сообщение # 3
Сначала предохранители и контакты почистить
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:54 | Сообщение # 4
shamilageev, ХОТЯ ПО ОПЫТУ ! МОГУТ ПОВОРОТЫ ПРОПАСТЬ А АВРИЙКА ВСЕГДА РАБОТАЕТ! viktor-akerman, А ПОВОРОТ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ?
Дата: Среда, 20.01.2016, 20:07 | Сообщение # 5
Это выделывается переключатель аварийки
у самого такое нередко бывает - нужно потыкать им раз 5 и все работает в норме.
(Кардинально - пыль и грязь на контактах)
Признаки - при включении аварийки мигает левая(правая) сторона , а сама лампочка в теле выключателя красного цвета просто горит и не мигает - ПРОБЛЕМА В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ .
Добавлено (20.01.2016, 20:07)
 выключатель
296 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 20:56 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Кнопку разбирал,Кнопка аварийки моргает а не горит.serj-ford40066, Повороты работают оба !Контакты чистил,реле шевелил,предохранители менял.
Дата: Среда, 20.01.2016, 21:04 | Сообщение # 7
Как она (лампочка красного цвета в кнопке)  аварийки моргает?
Синхронно с поворотником или в противофазе?
Дата: Среда, 20.01.2016, 21:21 | Сообщение # 8
у меня есть гитара в запасе
296 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:03 | Сообщение # 9
Моргает синхронно с поворотником,а вот цвет немного желтоватого цвета.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:23 | Сообщение # 10
у нас новые гитары от 14$ http://www.exist.by/price.aspx?pid=0DF005D5&sr=61&Cat=Ford
не так и много ,можно менять на новое
Форд транзит , 1997, 2.5D
Сообщение отредактировал Andrey_k15 - Среда, 20.01.2016, 23:24
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
