Не работает АВАРИЙКА правая сторона.
митрич
405 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:47 | Сообщение # 11
Виноват выключатель аварийки на рулевой колонке,такая же ерунда бывает. Бывает просто жужжит и не щёлкает(не моргает) и лампочки просто горят или в полнакала. Поворотники работают от питания через замок зажигания,а выключатель аварийки по одному каналу подаёт прямое питание минуя замок зажигания,а по второму каналу банально обьединяет левую и правую стороны
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
ft-master
Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:30 | Сообщение # 12
Цитата митрич (  ) Виноват выключатель аварийки на рулевой колонке Поддерживаю.В данной ситуации с такими симптомами других вариантов нет.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:53 | Сообщение # 13
Сегодня разбирал кнопку,не чё там особого не увидел.Пробовал в разобранном состоянии кнопкой по плате водил туда сюда,нет результата.Индикатором проверил идёт два выхода провода которые мигают,наверное один на левую сторону другой на правую,надо прозвонить провода.
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 07:46 | Сообщение # 14
доброго времени суток . горит лампочка аварийки, при включение реле никаких признаков работы неподает ,в итоге не поворотник не аварийка не работает , причина в реле? преды целые. спасибоДобавлено (13.05.2016, 07:46) --------------------------------------------- просто получилось как то так, что после этого перестали работать . Включил поворотник и одновременно аварийку после чего все потухло
транзит 97 2.5 т.д лукос
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:49 | Сообщение # 15
Начинай с реле , сними крышку , оцени на запах гари , состояние контактов ,если все нормально то потом кнопка на проверку
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 13:57 | Сообщение # 16
на шроте нашли такую же релюшку втыкаю тоже самое кнопка горит поворотники не работают реле не счелкает ,щас буду переключатель поворотов разбирать мож там чо есть подозрительное
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 17:18 | Сообщение # 17
Еще может проблему создать сигналка , если есть такова то при постановке / снятии с охраны повороты как себя ведут?
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 11:55 | Сообщение # 18
Цитата sokolova (  ) доброго времени суток . горит лампочка аварийки, при включение реле никаких признаков работы неподает ,в итоге не поворотник не аварийка не работает , причина в реле? преды целые. спасибо Нет питания.Предохранитель или проводка.В переключатель пока не лезь.
sokolova
86 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:20 | Сообщение # 19
накрылось реле плюс не было контакта на штекере переключателя потом сгорел пред и еще обнаружил на правом поворотнике замыкала скрутка патрон там просто не родной стоит ,короче все до кучи , вот так пришлось везде полазить ,а переключатель крепил на саморезики от видеокассеты , реле поставил которое на дворниках стояло ,а на ее место другое новое поставил
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:13 | Сообщение # 20
Цитата sokolova (  ) накрылось реле плюс не было контакта на штекере переключателя потом сгорел пред и еще обнаружил на правом поворотнике замыкала скрутка патрон там просто не родной стоит ,короче все до кучи , вот так пришлось везде полазить ,а переключатель крепил на саморезики от видеокассеты , реле поставил которое на дворниках стояло ,а на ее место другое новое поставил Честно говоря,ну нифига не понял..... То ли вопрос в знаках припинания,то ли в построении предложений....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
