  • Страница 2 из 3
Не работает АВАРИЙКА правая сторона.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 23:47 | Сообщение # 11
Виноват выключатель аварийки на рулевой колонке,такая же ерунда бывает. Бывает просто жужжит и не щёлкает(не моргает) и лампочки просто горят или в полнакала. Поворотники работают от питания через замок зажигания,а выключатель аварийки по одному каналу подаёт прямое питание минуя замок зажигания,а по второму каналу банально обьединяет левую и правую стороны
Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:30 | Сообщение # 12
Поддерживаю.В данной ситуации с такими симптомами других вариантов нет.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:53 | Сообщение # 13
Сегодня разбирал кнопку,не чё там особого не увидел.Пробовал в разобранном состоянии кнопкой по плате водил туда сюда,нет результата.Индикатором проверил идёт два выхода провода которые мигают,наверное один на левую сторону другой на правую,надо прозвонить провода.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 07:46 | Сообщение # 14
доброго времени суток . горит лампочка аварийки, при включение реле никаких признаков работы неподает ,в итоге не поворотник не аварийка не работает , причина в реле? преды целые. спасибо
Добавлено (13.05.2016, 07:46)
просто получилось как то так, что после этого перестали работать . Включил поворотник и одновременно аварийку после чего все потухло
транзит 97 2.5 т.д лукос
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:49 | Сообщение # 15
Начинай с реле , сними крышку , оцени на запах гари ,  состояние контактов ,если все нормально то  потом кнопка на проверку
86 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 13:57 | Сообщение # 16
на шроте нашли такую же релюшку втыкаю тоже самое кнопка горит поворотники не работают реле не счелкает
,щас буду переключатель поворотов разбирать мож там чо есть подозрительное
196 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 17:18 | Сообщение # 17
Еще может проблему создать сигналка , если есть такова то при постановке / снятии с охраны повороты как себя ведут?
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 11:55 | Сообщение # 18
Нет питания.Предохранитель или проводка.В переключатель пока  не лезь.
86 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:20 | Сообщение # 19
накрылось реле плюс не было контакта на штекере переключателя потом сгорел пред и еще обнаружил на правом поворотнике замыкала скрутка патрон там просто не родной стоит ,короче все до кучи , вот так пришлось везде полазить ,а переключатель крепил на саморезики от видеокассеты , реле поставил которое на дворниках стояло ,а на ее место другое новое поставил
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:13 | Сообщение # 20
Честно говоря,ну нифига не понял..... shok То ли вопрос в знаках припинания,то ли в построении предложений....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
