  • Страница 2 из 4
СРОЧНО Нужна Помощь!!! (временная)
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:58 | Сообщение # 11
Витёчек,  а стартер не мог заклинить во включённом состоянии? И как он -прикручен нормально? Это я к тому, что у тебя вся эта байда началась при повороте машины. Или тогда то, как написал transit150.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:12 | Сообщение # 12
Цитата transit150 ()
Витёчек, сними стартёр и попробуй снова с верёвки завести!
Всё не так просто, стартер снять не смогу, так как нету ямы, и под машину физически залесть не могу...
Поэтому эту версию я просто передам мастеру. Сам не шарю, лезть не буду!!!
Кстати, сам ной на постоянной онлайн консультации Вадим (vodilka), за что ему спасибо... Поэтому то что заклинил движок, мы уже исключили, методом про крута трещоткой с трубой коленвала.
Остаётся то что перескочила цепь или как упомянул выше transit150, проблемы с генератором...
Сегодня в 4 отгоню только к мастеру... А там когда он скажет ответ не знаю...
Но обязательно скажу насчёт стартера...
Добавлено (15.07.2016, 14:12)
Прикручен он нормально, но то что может быть с ним что то не так это как вариант возможно. Объясняет замыкание и пропадание тока,  очень слабую прокрутку двигателя, и то что после 5того раза вообще невозможно завести авто, такое ощущение что сели акб, а проверяешь тестером акб - 12.7 В, напряжение в сети 12.7, начинаешь заводить падает до 7 В. Поэтому как вариант что реально стартер... Но опять же почему со шнурка вообще никак не хочет заводиться, а если на скорости заводиться, то на нейтральной сразу глохнет...
Я просто в этом не разбираюсь особо...
1767 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:36 | Сообщение # 13
Витёчек, как следствие - неисправность стартера. При большом потребляемом  токе (а это может быть или когда долго крутишь стартером, или когда из-за повышенного сопротивления вращению подгорают обмотки или щёточный узел) создаётся ложное впечатление, что сели аккумуляторы.  Но дело не в них - просто стартер берёт на себя ток заметно больше необходимого. Другой вопрос - от чего "подгорел" стартер. Если от того, что двигатель туго вращался - значит первопричина у тебя всё таки в моторе. Проблема с генератором -просто ослабь ремень и прокрути его рукой. Но вряд ли генератор "стопорил" движок.
859 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:00 | Сообщение # 14
Проблему с генератором откинул, крутиться легко, движок тоже вращается с помощью трещотки...
Поэтому либо цепь либо стартер...
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:26 | Сообщение # 15
По всем симптомам умер стартер.
859 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 11:43 | Сообщение # 16
Отогнал, ответа ещё нет...
Почитав темы на форуме, мне кажется на 98% это цепь перескочила... А стартер и пропажа тока это просто стечение обстоятельств...
Но это я так думаю...
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:28 | Сообщение # 17
а мне версия transit150 больше нравится. Стартер однозначно садит всю цепь.
859 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:23 | Сообщение # 18
Мне его версия тоже по душе... smile Тем более и дешевле...
Но будет видно, ответ скорей всего будет в понедельник...
Добавлено (19.07.2016, 10:23)
Итак, вчера до самой ночи был у мастера.
Крякнул бендекс на стартере, поменяли. Начали заводить, форд заводиться но в двигателе непонятный скрёгот, и на холостом сразу глохнет... Даёшь обороты двигатель работает, и вроде нормально работает, но присутствует скрёгот. На цепь не похоже. Коленвал движка прокручивается легко. В общем вердикт "вскрытие покажет", сегодня начнут разбирать двигло, смотреть что там скрегочет...
Пока в общем такие новости...
Ошибки какие то бы, но он их по удалял, а какие я и забыл спросить...
Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:58 | Сообщение # 19
Убедись,что стартер после запуска выключается.
859 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:04 | Сообщение # 20
Убедились ещё вчера, выключается...
Походу движку капец...
  • Страница 2 из 4
