  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » зарядка (Пропадает зарядка)
зарядка
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:07 | Сообщение # 21
кына, по статистике пощупать надо а не гадать.Это все равно что лечить понос по скайпу...Павильно MadMaks, сказал.Ищи по цепи,откидывая поочередно ветки.Чудес ведь не бывает.Найдешь...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Вторник, 04.04.2017, 19:08
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 22:58 | Сообщение # 22
кына, можешь попробовать включить амперметр последовательно к аккумулятору, замерить ток утечки,если больше 3 мА,выдерни все предохранители и втыкай по очереди,если ниче не меняется- цепь генератора и стартера
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Среда, 05.04.2017, 21:01 | Сообщение # 23
Теперь вопрос на засыпку схему предохранителей где надыбать
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.04.2017, 05:35 | Сообщение # 24
Лёша - не знаю КАК устроено на 05 г.в. , а на моём 99 на крышке блока предохранителей /и по совместительстьву - реле/ ВСЁ нарисовано... Ищите - и будет Вам щастие ...  yes  wink
1787 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 07:11 | Сообщение # 25
Если забанили в гугле- то
здесь.
https://twlwthr.appspot.com/shema-bloku-predohranitelyay-ford-tranzit.html#
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Четверг, 06.04.2017, 07:11
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:49 | Сообщение # 26
Согласен с GREENDRAGON, на крышке блока предохранителей обычно
В Букваре, покури  http://transit-club.com/forum/2-214-1
ну на край http://www.avtomanual.com/manual....ju.html
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:24 | Сообщение # 27
  Cаша принцип блока предохранителей думаю у всех одинаков, но у меня на коробочке ноль инфы,
Добавлено (06.04.2017, 23:24)
Нифига не открываются
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:28 | Сообщение # 28
Перед тем как вставить ссыль открывал.
забей в поисковике "Мануал на Транзит 2005" - ссылей вагон. Как ребенок, честное слово. Даже на нашем сайте есть.
На внутренней стороне крышки предохранителей обычно краской нанесеноы предохранители.
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 07.04.2017, 12:30
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:26 | Сообщение # 29
На внутренней стороне крышки предохранителей обычно краской нанесеноы предохранители.         Может правда тупого поймал , но найти не могу, вечером сяду попробую еще, уж совсем меня не тупи  на крышке смотрел пусто там,
Добавлено (09.04.2017, 20:26)
Продолжаются проблемусы, сегодня заводить щелк да щелк,поменял акум щелк да щелк, провода щелк да щелк, стартер новый, что за ЗА..., не пойму
397 постов
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:11 | Сообщение # 30
Цитата кына ()
щелк да щелк
Дык чё щелкает то?
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
