  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помогите пожалуйста разобраться с электрикой
Nomad Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:05 | Сообщение # 41
Trans025, Сам переключатель я проверял на другом транзите - работает. Аварийка работает - значит работает и реле. А вот проводка... надо пробовать копать здесь.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:09 | Сообщение # 42
Nomad, аварийка работает несколько по другому - без подрулевого переключателя.
10 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:21 | Сообщение # 43
Trans025, Вы пишите: Аварийка работает по другому - без подрулевого переключателя. Согласен. Но если она включается и работает, то это ведь должно означать, что реле поворотов в исправном состоянии? Аварийка , если я не ошибаюсь, срабатывает ведь от этого реле? Или ошибаюсь?
Добавлено (22.07.2022, 10:46)
В общем, кинул я перемычку через лампочку в 21w как Вы советовали. Лампочка слегка (совсем еле заметно) засветилась. После включил ближний свет фар - она ярко загорелась, да еще и начала издавать непонятный шум. Фары при этом так и не сработали.
Добавлено (22.07.2022, 12:38)
Методом прозвона выяснил, что минус исходит от линии предохранителя номер 6, отсоединил этот предохранитель - заработали фары, поворотники, дворники. Теперь надо искать дальше - где коротит на линию шестого предохранителя. Так как ездить без информации, исходящей от панели приборов (а она как раз-таки питается от 6 предохранителя) совсем не хочется.
Добавлено (22.07.2022, 12:44)
Trans025, Вы выше выкладывали инфу о блоке предохранителей, и если мне не изменяет память, обозначали красным кружком именно предохранитель номер 6. Почему-то это сообщение через небольшое время исчезло с чата (как и некоторые другие). И я когда добрался до машины не успел воспользоваться этой информацией.
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:40 | Сообщение # 44
Nomad, по порядку: если коротит переключатель поворотов или провода  к нему - аварийная сигнализация может и работать. Питание реле поворотов и аварийной сигнализации разные. Поворотники срабатывают от замка зажигания в положении ВКЛ. и при соответствующем положении рычага поворотников. А аварийка - в любом положении замка зажигания и от отдельного выключателя.
То, что лампочка горела ярко - значит КЗ. Можно ещё отсоединить колодку от фар (или вынуть лампочки). То есть отключить потребитель.
Самое интересное - фары идут на 20х предохранителях (посмотри  по фото).
Прикрепления: 4980306.jpg (65.6 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 22.07.2022, 13:50
10 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 15:48 | Сообщение # 45
Trans025, Да, фары идут на ближний - 21,22, дальний - 23,24. От них провода идут на реле ближнего и дальнего света. А вот эти реле как раз-таки питаются от предохранителя номер 8, от которого также берут плюс поворотники и стоп-сигнал. Такая вот линия.
 Теперь вот остается найти где коротит на приборку (все то, что питает предохранитель 6). Пока результатов нет. Не знаю с чего копать.
1585 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 21:24 | Сообщение # 46
Nomad, выйми предохранитель, вместо него подключи эту лампу на 21 W. По идее она должна гореть (ведь проводка где то замкнута).
И начинай отключать те группы потребителей, которые запитаны от этой линии. Отключил - лампа продолжает гореть - подключил обратно.
В тот момент, когда лампа погаснет - значит ты отключил коротящий участок проводки. Дальше разбирайся с тем, что отключил.  Экспериментируй! Вреда проводке не причинишь - твоя лампа не только сигнализирует о замыкании, но и ограничивает его ток - всего около 2А.
10 постов
Дата: Суббота, 23.07.2022, 04:02 | Сообщение # 47
Trans025, Спасибо большое, так и поступлю. Очередной дельный совет от Вас! Вот что значит "Супергуру"!
Сообщение отредактировал Nomad - Суббота, 23.07.2022, 04:04
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 09.01.2023, 20:01 | Сообщение # 48
Ребята,кто знает какое сопротивление резистора должно быть на "старичке"?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
MbIMPA Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 20:23 | Сообщение # 49
лопнула трубка системы охлаждения и залило антифризом подкапотное пространство. После этого появился постоянный плюс на задних габаритах водительская сторона, далее поворотник водительской стороны задний плюсовая клейма тестером показывает короткое замыкание на массу.
При нажатии педали тормоза (без ключа в зажигании) загораются  индикаторы на приборной панели и подсветка напели, сгорает реле указателей поворотов. Помогите разобраться. Пришлите пожалуйста электросхему проводки поворотников и стоп-сигналов.
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Вторник, 21.03.2023, 15:36 | Сообщение # 50
Что то ни у кого нет подписи какой авто у человека, (может конечно у меня не высвечивается).
Я вот пользовался этими схемами, когда у своей пооткусывал 30 метров проводов. Всё работало изумительно и по сей день моргает кроме заднего ходу.
Прикрепления: 9842404.jpg (290.3 Kb) · 8436703.jpg (103.1 Kb)
transit L 1996 2.5TD
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
