  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Прошу совета / корректор фар на 1990 гв / может у кого стоит (Видел на картинках / хочу себе( фары квадратные)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 06.11.2020, 07:44 | Сообщение # 21
Vadd,нормально смотрится victory . только мост узкий всё портит....а щель между доп.фарами я на старом бусе убрал с помощью куска водопроводной трубы покрашенной в цвет бампера.
3111 постов
Дата: Суббота, 07.11.2020, 00:42 | Сообщение # 22
Зато есть вероятность, что он 3.9! yes
Vadd Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 07.11.2020, 10:57 | Сообщение # 23
Подозреваю что 3.9 / едет бодро @ 110-120 по жпс . Узкость моста решил установкой дисков от бегемота ( нормальный вылет
Добавлено (07.11.2020, 11:03)
Нашёл в Питере , правда только 3 штуки и у одного пару отверстий разбиты под шпильки, вместо 13 мм- все 15( думаю может наварить металл) На недели забрал из ТК, осталось отпескоструить и покрасить ( как раз кинуть на зад, под колпаки
Добавлено (20.11.2020, 22:01)
Всем привет. Прислали комплект, два корректора и регулятор с 2 выводами. Сегодня установил, все работает. Ничего сложного/ меняется винт ручной регулировки , на его место ставится сам корректор. Ну и в салоне в рамке нужно вырезать отверстие под регулятор.
Прикрепления: 0902165.jpg (589.3 Kb)
ФФ2 / ФТ 2,0 1991 пассажир из Дании
Vadd Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:04 | Сообщение # 24
Фото
Прикрепления: 0035009.jpg (300.2 Kb) · 2437752.jpg (374.1 Kb) · 4440062.jpg (378.9 Kb)
Vadd Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:06 | Сообщение # 25
Установил ещё один бачке омывателя( на 4 литра
Прикрепления: 9401422.jpg (392.4 Kb) · 6998529.jpg (327.4 Kb) · 6948533.jpg (319.3 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:35 | Сообщение # 26
Цитата Vadd ()
Смею предположить - от Волги... Где-то валяется похожий...
3111 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:56 | Сообщение # 27
Это-да. На этих моделях такие бачки маленькие....На зимней трассе замучаешься бегать заполнять....
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
